홈/ 질문/Q 45822
등록일: 2004-05-122004-05-12T07:44:38+09:00 2004-05-12T07:44:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cany님 help me
cany님 자꾸 귀챦게 해드려서 죄송해요
solview,soldraw로 도면 배치를 한후 칫수를 기입할때 ms상태에서 기입을
해야 한나요? 아님 ps상태에서 기입을 하는건가요?
만약 ms상태라면 칫수 기입한것이 모든 뷰에 나타나는데 그럴땐 어떻게 하는건가요?
그리고 ps상태라면 뷰를 잡으면서 생긴 틀밖으로 칫수가 나가는데….
아시는 분들에게는 너무 어이없는 질문이겠지만, 모르는 저로써는 너무
답답해서요.
cany님의 조언되로 이것 저것해보는데, 뜻대로 되지가 않아서…
  • 5 5 답변
  • 4 조회
    5 답변
      2004-05-12T09:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 9:29 am
      mview 라는 것은 쉽게 설명하면 창문 입니다. paper space 에 투명한 창문을 만드는 것이지요, 그 창문 밖에는 model space 라는 배경이 보입니다. 어느 정도 이해가 되실런지…..
      2004-05-12T09:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 9:31 am
      해서 ps 에 칫수를 뽑으면.. 창문밖 배경(ms)엔 당연히 지장이 안가겠죠… 그와 반대로 ms 에 칫수를 뽑으면 당연히 ps 에도 지장이 갑니다. 그 영역을 다 보이게 하려면 창문 크기를 더 키워야 겠지요~
      2004-05-12T09:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 9:34 am
      설명이 좀 어눌하긴 하지만…. 이 부분은 전에도 말씀 드렸다시피.. –;; 대면하고 앉아서 설명해도…… 전반적인 내용도 길고… 캐드 능숙도에 따라 이해력도 천차만별입니다. ^^
      2004-05-12T09:36:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 9:36 am
      해서…… 성이맘님에게 어느 정도까지의 설명을 드려야 할지도 모르겠고… 또한.. online 의 설명으로는 어느정도 한계가 있으므로…. 음….. 어째뜬 조금이라도 이해에 보탬이 되셨길 바랍니다.^^;
      2004-05-12T13:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 1:30 pm
      ms에서 기입한 치수를 다른뷰에서 안보이게 하려면 vplayer명령어 사용하면 됨니다
