Lv.0 등록일: 2003-10-102003-10-10T19:06:23+09:00 2003-10-10T19:06:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks Caterpillar가 구동되는 참고파일 : 1295 물음의 관련임. Caterpillar 가 동작되는 것이나 V-Belt가 동작되는 것이 같을 것으로 생각하여 올립니다. 참고 하십시오. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-10-11T00:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 12:39 am 안녕하세요 혹시 분석하셨나요 ?? [Deleted User] 2003-10-11T03:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 3:29 am 구동 잘 봤습니다. psi 님께서 직접 만드신 건가요? iProperties 보니까 이 조립품은 인벤터 2, 4, 5.3 등에서 만들어지고 6으로 변환했네요. 그리고 일어도 몇 자 적혀 있고… [Deleted User] 2003-10-11T09:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:31 am 전장혁님이 알려준 일본사이트의 파일을 다운받은 것 입니다. 분석은 못했습니다. [Deleted User] 2003-10-11T09:46:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:46 am 구속조건에보면.. 휠 1번에보면 mm * 1deg 2번은 d233되어있는데.. 이뜻은몬가요.. d233은횔의직경을말하는건가? [Deleted User] 2003-10-11T10:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 10:01 am 앗~ 그렇군요…. 일본의 아키라가 만든 거였군요. 사이트는 http://tinyurl.com/lyzp [Deleted User] 2003-10-11T15:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 3:56 pm 아무도-_-모르는-_-건가-_-a [Deleted User] 2003-10-11T21:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:41 pm d233=치수매개변수 No233 : 스케치를 하고 치수구속을 하면 자동으로 인벤터에 내부 기록되는 치수 매개변수 임. 233번째 치수를 대신하여 연산하기 위한 것임. [Deleted User] 2003-10-11T21:56:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:56 pm 여기에서는 Wheel1:1의 각도값의 매개변수임. 변수를 달리 넣어주면 구동되는 상태가 변함. 이런 식으로 파일 분석함. [Deleted User] 2003-10-13T20:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 8:37 pm 지금 분석중인데요 ^^ 조금 힘드네요 좀 아는것이 있는면 초보인 저에게 조금만 알려주신면 안될까요? [Deleted User] 2003-10-14T22:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 10:08 pm 나의 경우 보다 더 기초를 충실히 할 수있는 다른 Tutorial에 전념하고 있어 시간이 안되는데 다른 고수님들이 관련된 강의 부분을 연결하여 주시는 것이 좋겠습니다. [Deleted User] 2003-11-10T11:55:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 11:55 am gear
안녕하세요 혹시 분석하셨나요 ??
구속조건에보면..
휠 1번에보면 mm * 1deg
2번은 d233되어있는데..
이뜻은몬가요..
d233은횔의직경을말하는건가?
아무도-_-모르는-_-건가-_-a
gear
