홈/ 질문/Q 28097
등록일: 2002-01-192002-01-19T12:41:22+09:00 2002-01-19T12:41:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cd에 구운 r14파일이 바로 열리지 않아요.
사무실 자료 정리차
프로젝트별로 cd를 굽고 있습니다.
cd에 구운 r14 파일이 cd 상에서 바로 열리지 않는이유가 궁금합니다.
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 재천이
      2002-01-19T13:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 1:07 pm
      탐색기 에서 바로 안보인다는건가요,,,
      아님 캐드실행하고 캐드에서도 안보인다는건가여?.
      가장쉬운 방법은
      1-캐드파일 뷰어를 이용한다.
      2-탐색기열고 시디 리스트만 확인한다.
      3-캐드실행해서 불러오기 해서. 리스트나오면 거기서 쭈욱 확인해 본다.
      그외의 방법은 고수님 들의 답변을,,,
    3. 지나가다..
      2002-01-19T13:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 1:11 pm
      r14의 버그일것입니다.
      보통 dwg 파일을 더블클릭하면 cad가 실행되면서 도면이 열리는데, r14에서는
      이 부분에서 문제가 있습니다.
      autocad 2000 의 경우 이런 문제가 해결되었죠..
      더구나 CD 에 있는 파일들은 속성이 읽기전용으로 되어 있기때문에 이 속성과
      관련하여 문제가 있습니다.
      하드디스크에 있고 읽기전용속성이 해제된다면 문제 없이 열릴것으로 보이는데…
      R14의 경우는 CAD를 실행한우 도면파일을 읽어들여야 합니다.
