홈/ 질문/Q 49204
등록일: 2004-11-022004-11-02T23:27:22+09:00 2004-11-02T23:27:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
center선하고hidden선하고 말이죠..
model 영역에선 center선하고 hidden선하고 자세히 나오는데
layout영역에선 저렇게 이상하게 나오네요..ㅡ.ㅜ
치수도 정확히 했고(model limits는 594,420이고 layout limits는
270,210 그러니깐 scale 1/2)
center선하고hidden선하고 layout영역에서도 제대로 나오게 할수 없나요..ㅡ.ㅜ
  • 10 10 답변
  • 41 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    10 답변
      2004-11-03T03:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 3:19 am
      atc2급 이번에 시험보시나여? 이 도면 완전 엉망인데요 ㅡ_ㅡ;;
      2004-11-03T03:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 3:20 am
      래이어 지정하실때 center2선으로 하지 말고 그냥 center선로 하세여..hidden도 마찬가지구여..이번에 시험접수 하신거면..포기하심이..ㅠ_ㅠ
      2004-11-03T03:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 3:29 am
      제가 도면 또 보구 왔는데여..ㅠ_ㅠ 래이어 설정할때 잘못하셔서.. 도면이 엉망이 됬어여.. 지금 이도면 설정으로 선종류를 변경하려면…. 첨부터 도형을..다시그리는게 낳아여..ㅠ_ㅠ
      2004-11-03T03:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 3:31 am
      굳이 변경하는 방법은..chprops명령이나 change로 바꾸워야 하는데 이선을 바꿧다고 해서 atc2급 규정에 맞는 정답이 아니라. 래이어 자체가 엉망이라.. 탈락이에요..ㅠ_ㅠ 다시그리는게 100번 났습니다
      2004-11-03T09:46:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 9:46 am
      그냥 연습하는 건데요..ㅡ.ㅡ;; 아직 왕초보라…. 내년에 함 쳐볼려구요..ㅡ.ㅜ
      2004-11-03T09:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 9:46 am
      글고 레이어를 어떻게 설절해야 되는데요..ㅡ.ㅜ
    8. [Deleted User]
      2004-11-03T10:08:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:08 am
      layer하는건 알게는데..(dim,model,mview 이런거 지정을 안해줬던데..ㅡ.ㅡ;;) defpoint는 어떻게 지정해야 하나요?글고 2급에 대한 팁좀 갈켜주시면..^^;;
    9. [Deleted User]
      2004-11-03T10:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:53 am
      한국eatc협회에 가시면 문제풀이라구 있습니다..거기 보시면 권고사항 감점사항 의무사항등이 있구여..래이어 설정에대해서도 나와있습니다..참고 하시구요..즐거운 하루 되세여
    10. [Deleted User]
      2004-11-03T11:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 11:51 am
      레이어를 제대로 하고 그리면 center선하고hidden선하고 layout영역에서 제대로 나오나요?
    11. [Deleted User]
      2004-11-03T16:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 4:54 pm
      선이 보이는건 래이어 하구 상관있는게 아니구요.. center선이 center2선보다 스케일이 작아요.. 이것때문에 layout에서 크게 나온겁니다
