홈/ 질문/Q 26191
등록일: 2001-08-012001-08-01T01:44:11+09:00 2001-08-01T01:44:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CharMap.exe 가 오데있지용?
2000에서 멀티텍스트(MT)를 치면 SYMBOL이 나오는데 그곳에서 OTER..을
눌르면…… CharMap.exe 이 필요한듯!
이 화일이 윈도우에 깔려야 한다는 얘기를 얼핏 들었는데, 자세한 사항
아시는분 쩜 알려주세요.
여러가지 문자들을 사용해야하는데 필요해서용.
다덜 수고용 @,@
===3 ==3 =3
  • 26 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 김록태
      2001-08-01T21:09:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-01 9:09 pm
      그러니깐 특수문자가 안나온다는 말이지염
      그건 윈도를 깔때 문자표를 체크 안하고 해서 특수문자가 지원안되서 그래염
      제어판에서 프로그램추가삭제해서 문자표를 체크하세염.
      근데이게 맞을라나..
      예전에 어지서 본것 같은데..
    3. 멍텅구리
      2001-08-02T15:51:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-02 3:51 pm
      감사합니다.
      시스템 도구에 문자표가 있는데, 지금 집이 아니라 확인을 할수가 없네용
      집에가서 해봐야징..
