홈/ 질문/Q 33510
제리1303
제리1303Lv.0
등록일: 2002-09-282002-09-28T11:58:57+09:00 2002-09-28T11:58:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cht가 안 먹히는데요..
cht가 안 먹혀요..
비번한 질문에 나와 있는 데루 해두 안돼요.
저는 2000 사용하고 있는데, r14버전에서는 되던게 안 되네요..
2000사용법을 잘 몰라서…
그리고 pline으로 선을 굵게 했는데두 일반 선들과 같게 출력이 되는데요…
14쓰다가 할려니 힘드네요…ㅡ.ㅡ
제가 어제 질문을 드렸는데, 잘 이해가 가질 않아서 다시 올립니다.
그러니까 같은거 또 올린다구 짜증내시지 마시구요…ㅡ.ㅡ
부탁줌 드릴께요…
즐거운 주말 돼세요
  • 18 조회
      2002-09-28T14:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 2:07 pm
      cht가 안되는건… 음… 전 2002에서두 잘 쓰고 있는데요… 아마 lisp을 appload하시는데 문제가 있으신거 같은데… 어떻게 올리시고 계신지 말씀해보시겠어요?
      2002-09-28T14:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 2:08 pm
      pline은 pedit로 width 설정으로 두께를 설정합니다… 그래두 안된다면… 음… 그래두 뭔가 잘못하고 계신것 같은데… 안될리가 없는데… 에궁… 도면을 올려보시겠어요?
      2002-09-28T16:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 4:24 pm
      AutoCAD 2000 을 전체설치를 해야 원하는 명령이 있을것입니다.
    5. 제리1303 Lv.0
      2002-09-30T13:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 1:41 pm
      프로그램을 시디로 설치한게 아니구, 인터넷 통해서 ftp로 설치했거덩요…ㅡ.ㅡ아직 컴터에 대해선 잘 몰라서리… 글구 plin같은 경우는 화면상에는 제대로 보이는데, 출력했을시에만 변화가 없거덩요.
