홈/ 질문/Q 28482
등록일: 2002-02-012002-02-01T10:58:10+09:00 2002-02-01T10:58:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
circle이 팔각으로 나와요.
제가 초보는 아닌데
써클로 원을 그리면 화면상으로는 팔각으로 나옵니다..
각이져요.
아무리 redraw를 해두요..
그러나 출력 하면 원이 되지요..
어찌된 일인지 아시는분 좀 알려주시길..
바랄께요..
  • 49 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 감각캐드
      2002-02-01T11:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 11:01 am
      VIEWRES 명령어를 써보세여
      COMMAND : VIEWRES <- 엔터하시구여 야스(Y)하시구
      수치값을 좀 크게 설정해보세여…
    3. 김경옥
      2002-02-01T11:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 11:11 am
    4. 권현실
      2002-02-01T11:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 11:42 am
      viewres 를 사용하여 수치를 올려 주면 작업 속도가 느려져요..
      너무 많이 주시 마세요… 처음값 100 이 적당해요..
      그리고 각져 나와 보일땐…
      regen 을 하세요..
      redraw는 화면에서만 재생성 이랍니다.
      regen는 도면 data를 다시 불러 재생서… 따라서 원이 각져 나타날때는
      regen 으로 해결하면 하면에서도 제대로 나타납니다…
