홈/ 질문/Q 110746
등록일: 2018-12-192018-12-19T15:22:58+09:00 2018-12-19T15:22:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CIRCLE, ARC, 에 수평선 긋기 수정
안녕하세요. 고캐드 회원님들
제가 사용하고 있는데 리습이 있는데 수정을 조금 하고 싶어서 도움을 받고 싶습니다.
지금의 리습은 수평만 되도록 하는 리습인데, 이 리습을 명령어 하나를 더 추가를 해서
  • 10 10 답변
  • 16 조회
    • 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요.
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    10 답변
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-12-19T19:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-19 7:53 pm
      dwg파일은 버전이 높아서 열어보지 못하지만 리습을 실행시키면 뤼 그림과 같이 되질 않는데..어느것이 맞는건지 모르겠네요..
      원에 접선을그리는건지..도통..
      2018-12-20T08:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 8:12 am
      안녕하세요 버전을 낮춘다는걸 깜빡 했었습니다. 2007로 저장시킨 파일 다시 올렸습니다
      그리고 접선이 아니라, 선택한점(곳) 선 긋이 입니다.
    4. 자유천지 Lv.8
      2018-12-20T10:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 10:47 am
      선택된점이 원주상의 임의 점이냐 아니면 사분점(0,90,180,270도) 이냐 하는것입니다.
      무슨이유로 라인을 그리는지 설명이 않되어서 작도방법을 만드는데 문제가 됩니다.
      위 그림을보면 상부(90도 방향)을 클릭하면 상부에 수평선..하부에찍으면 270도 원주방향에서 수평선.
      좌측은 180도 에서 수직선..우측은 0도에서 수직선.. 이렇게 되어있는데 리습은 그내용이 적용되지 않은 것이기 때문입니다
    5. 수야12 Lv.21
      2018-12-20T12:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 12:33 pm
      형님 그냥 별 의미없이 클릭점에서 일정 간격 벌린 상태로 라인 긋는 리습이예요   구지 원이나 호 뭐 그런 의미 둘 필요없어요..
    6. 수야12 Lv.21
      2018-12-20T12:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 12:35 pm
       (setq lp1 (polar p1  0.0 ##glspersondst)
              lp2 (polar p1  pi  ##glspersondst)
             lp11(polar lp1 0.0 ##glspersonlen)
             lp21(polar lp2 pi  ##glspersonlen)
      이부분을 밑 처럼 수정하셔서 다른 이름으로 저장 하시면 됨
      (setq lp1 (polar p1 (* 0.5 pi) ##glspersondst)
             lp2 (polar p1 (* 1.5 pi) ##glspersondst)
            lp11(polar lp1 (* 0.5 pi) ##glspersonlen)
            lp21(polar lp2 (* 1.5 pi) ##glspersonlen)
      2018-12-20T12:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 12:37 pm
      제가 이해가 늦었습니다.
      임의 점입니다
      지금 리습은 임의점을 클릭하면 수평으로만 실행이 되는데
      다른 명령어 하나를 더 추가를 해서 수직으로도 실행을 하고 싶습니다.
    8. [Deleted User]
      2018-12-20T12:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 12:51 pm
      감사합니다.
      기존 리습 밑에데가  복사 붙여넣기 해서, 수야12님께서 올려주신거 만 수정해서
      수평도 되고, 수직도 되도록 사용하겠습니다. 감사합니다.
    9. 자유천지 Lv.8
      2018-12-20T13:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 1:11 pm
      절 아시나요? 혹시 아임피러님?
    10. 수야12 Lv.21
      2018-12-20T17:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 5:54 pm
      넹 emoticon
    11. 자유천지 Lv.8
      2018-12-20T20:05:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 8:05 pm
      헐~~~emoticon
