civil3d 명령어는 단축키로 만들수 없나요?
acad.pgp파일에 선형생성명령 createalignmentlayout 을 지정해도 단축키가 되질 않네요;;
혹시 방법이 따로 있는지.. 아니면 매번 마우스로 작업을 해야하는건가요?
그리고 종단밴드중에 측점을 나타내는 밴드가 0+00.00 이런식으로 나오는데 저는 20m 간격으로 “No. 0” “No. 1″… 이런식으로 나가게 하고 싶거든요 어떻게 해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
그리고 역시 종단밴드의 횡단데이타에서 또 질문입니다.
밴드상세사항에 레이블및 눈금에 두번째 “증분 횡단 데이터” 가 있는데 여기 레이블작성들어가서 문자에 내용을 보면 “이전단면검토선과의 거리”가 있는데.. 이거 선택해주면 왜 자꾸 다음단면검토선과의 거리가 나오는건가요..
아시는분 있으면 꼭 답변좀 부탁드림.
그리고 혹시 밴드 잘 쓰시는분 계시면 간단한 강의 한번 해주시면 안될까요?
pgp파일은 사용을 안해서 모르겠고 리습파일을 하나 만들어서 자동로드 시키면 됩니다.
내용은 (defun c:cala() (command "createalignmentlayout"))와 같이 단축할 명령들을 주욱 만드셔서 사용하면 됩니다.
종단밴드의 No.0와 같은 형식은 한국형서팩을 깔아서 스타일을 확인해보시면 됩니다.
횡단밴드는 제가 사용을 안해봐서..쩝…아시는 분이 답을 주시겠죠
ㄳ합니다 덕분에 단축키 사용이 가능해졌어요. 요즘 바빠서 늦게나마 감사인사드립니다
허지만;; 밴드 측점은 어떻게 안되겠네요. 선형측점에 그런스타일이 하나 있긴 하던데 그건 100m마다 나오게 하더군요. 100m간격은 순서대로 1, 2, 3 이대로 나오지만
20m 간격은 2, 4, 6, 8 이런식으로 나오게되네요;; 스타일에 /2 해서 출력하는 방법은 없겠죠? ㅋ
아.. 그리고 제가 드린질문중 마지막꺼 횡단밴드가 아니고 종단밴드의 횡단데이타를 말하는것입니다. 종단데이타의 밴드를 사용하면 추가측점에 대한 검토가 안이루어져서
저같은 경우 단면검토선에 대해서 검토를 해주는 횡단데이타를 이용하고 있습니다;;
아.. 참고로 버전은 civil3d 2007 서팩은 안깔고 한국형확장팩사용중입니다. 서팩이랑 확장팩이랑 같이깔면 선형불러올때 다운이 되더군요;;
