홈/ 질문/Q 15551
등록일: 2005-03-152005-03-15T12:50:49+09:00 2005-03-15T12:50:49+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Civil3D 기능 개괄
음~ 방 만들어진지 꽤 됬는데 오늘도 썰렁하군요.
안쓰러워서 몇글자 적고 갑니다.
Civil3D 2005버전은 3차원설계를 좀더 효과적으로 하고자 만들어졌지만 아직 Program의 안정성에 문제가 좀 있어서 실제 설계에 이용하기는 불편한 점이 있습니다. 다행히 2006버전이 4월에 출시된다고 하는군요. 좀더 안정된 기능으로 찾아올거라 기대합니다.
Civil3D 역시 Autodesk사의 제품이라 부족한 기능은 Lisp으로 조절이 가능하지만 Civil3D는 Lisp보다는 VB를 통한 조절이 좀더 효과적입니다.
Lisp소스보다 VB소스가 더 많이 올라오고있고 http://autodesk.com/civil3d 에 가셔서 Discussion Group을 참조하시면 VB소스를 얻을수 있을것입니다. 개발자들이 때로는 직접 답을 해주니까 한번쯤은 참고해 보세요.
Civil3D 의 또 하나 특징은 LDT 가 지원하지 못했던 국내 환경을 지원하고 있습니다.
RP의 유용한 기능이 Civil3D로 흡수되었고 TXT File로 선형재원이 호환되기도 합니다.
다양한 형태의 선형설계 및 확폭 정폭 구간의 도로설계가 쉬워졌고(Computer사양이 좋아야 빠르겠죠) LDT에 비하여 Surface 구성역시 쉬워졌습니다.
Point를 직접 받으들이는 기능이 빠져있지만 이역시 추가 팩키지로 가능하며 모든 사항이 동적으로 움직여서 선형을 바꾸거나 측점을 옮겼을때 모델링은 자동으로 업데이트 되는 장점이 있습니다.
하지만 아직 부족한것이 많은 부분인것도 사실입니다. 그러나 Autodesk가 국내 환경에 맞게 설계툴을 계속 개발중이고 프로그램또한 안정화 작업을 계속하고 있으므로 4월에 나오는 2006버전은 그러한 사항을 어느정도 만족 시키리라 예상됩니다.
Autodesk Korea에서 현재 Beta버전을 Test중이며 공부를 하고자 하시는 분은 한글판 Civil3D를 구입하시면 튜토리얼및 Help가 한글로 번역되어있고 그에 빠져있는 사항은 http://sm-park.net을 통하셔서 추가 자료를 얻을수 있습니다.
교육을 원하시는 분은 Autodesk korea, 인프라, KCIM으로 연락하시면 되고 또는 제게 연락 하시면 됩니다.
추가적으로 Civil3D에 대하여 자세한 사항 올리겠습니다
  • 9 9 답변
  • 46 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    9 답변
      2005-03-15T19:38:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 7:38 pm
      point를 직접 받아들이는 기능이라면 무엇을 말씀하시는 건지요 ?
      2005-03-16T16:18:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 4:18 pm
      우씨~ 불만을가진 회원이 있네~~~
      2005-03-17T00:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 12:14 am
      어랏! 도전하는 젊음이 있넹~~~
      2005-04-04T23:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-04 11:25 pm
      ㅎㅎ
      2005-04-05T19:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 7:23 pm
      으미 행님 여서도 관리모드군요…ㅎㅎ
      2005-04-10T05:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-10 5:33 am
      걍….토목분과에다가 글을 남기쥐..^^..
    8. [Deleted User]
      2005-04-10T05:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-10 5:33 am
      이런글 쓰면 삽님이 슬퍼^^ 하것쥐만..ㅋㅋ..
    9. [Deleted User]
      2006-05-24T17:21:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 5:21 pm
      VB 소스에 대하여..
    10. [Deleted User]
      2006-06-26T17:06:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 5:06 pm
      VB 소스는 Autodesk.com/civil3d에 가시면 제작자가 직접 올려 놓은것이 꾀 됩니다. 종류가 다양하니 어떤것을 찾는지…
