홈/ 질문/Q 98192
앗츠
앗츠Lv.0
등록일: 2013-05-092013-05-09T18:43:15+09:00 2013-05-09T18:43:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cleanupscales 오류관련 문의드립니다.
cleanupscales 를 윈도우7에서 설치를 하였습니다.
좌측 셀렉트 파일에서 세렉을 하고 실행을 하면
template “not found. please select another template.
라고 오류 메세지가 뜹니다.
파일을 셀렉하면 자동으로 축척같은것이 나와서 바로 실행되던데 우측편에 아무것도 나오지 않아 사용을
못하고있습니다.
어디서 잘못된건지 확인좀 부탁드립니다. ㅠㅠ
  • 34 조회
      2013-05-09T21:19:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 9:19 pm
      넵..
      템플릿을 선택해주어야 “”기본축척””을 불러올수있습니다
      템플릿위치 찾는법 과 설정법은
      아래그림보시면 이해 되실겁니다.
      (참고로 미리단위는 ACADISO.DWT   인치단위는 ACAD.DWT)
      그리고 실행화일은 오토캐드방안에 있어야하며,
      실행시 반드시 –  마우스오른쪽 – 관리자권하으로실행 …해야합니다
    3. 앗츠 Lv.0
      2013-05-10T09:08:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 9:08 am
      감사합니다. ^^ 보기 쉽게 설명해주셨네요 ㅋ 문제점 해결하였습니다. ^^
