홈/ 질문/Q 85454
봉게놈이
봉게놈이Lv.0
등록일: 2009-12-312009-12-31T18:37:54+09:00 2009-12-31T18:37:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cloud 마크 lisp인데요…
아래와같이 클라우드 마크 리습입니다 근데 원레 cl이였던걸 제가 나름 바꾸겠다고 cloud 라고 바꿔났더니 cl도 안먹고 cloud 도 안먹네요 ㅡ,.ㅡ;
명령어 바꿀려면 어딜 건들여야 하는건가요 ㅡㅡ; 와 리습 감당하기좀 버겁네요;;
(defun dtr (a)
   (* pi (/ a 180.0)))
(defun c:cloud(/ os or ts f1 f2 p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 a aa ab c d e )
   (graphscr)
   (Setq Ts (Cdr (Assoc 2 (Tblsearch “Layer” “REV”))))
   (If (/= Ts nil)
       (Setvar “Clayer” Ts)
       (Command “Layer” “M” “REV” “C” “2” “REV” “”)
   );If
   (setq olderr *error* *error* exerr)
   (setq os (getvar “osmode”))
   (setq or (getvar “orthomode”))
   (setvar “osmode” 0)
   (setvar “orthomode” 0)
   (setq c 0)
   (setq e 3)
   (prompt “n>> CLOUDE MAKE REV. MADE BY PARK MOON SOO!! <<“)
   (setq p0 (getpoint “nENTER 1st POINT:”))
   (setq p1 p0)
   (command “pline” p1 “w” “0” “0” “a”)
   (while e
       (if (/= p3 nil) (setq f1 p4))
       (if (> c 1) (setq f1 (polar p4 a d)))
       (prompt “n>>ENTER IS CLOSE CLOUDE ! “)
       (prompt “n>>                        “)
       (setq p2 (getpoint p1 “nNEXT POINT:”))
       (if (= p2 nil)
           (progn
              (prompt “n>> CLOSE CLOUDE ! <<“)
              (setq p2 p0)
              (arc)
              (command “s” p6 p2 “”)
              (setq e nil)
           );progn
           (progn
              (arc)
              (command  “s” p6 p2)
              (setq p1 p2)
           );progn
       );if
   );while
   (command “redraw”)
   (setvar “osmode” os)
   (setq *error* olderr)
   (setvar “orthomode” or)
(defun arc()
    (setq c (+ c 1))
    (setq a (angle p1 p2))
    (setq aa (distance p1 p2))
    (setq ab (/ aa 2))
    (setq d (/ aa 4))
    (setq p5 (polar p1 (+ a (dtr 0)) ab))
    (setq p6 (polar p5 (+ a (dtr 90)) d))
    (setq p3 (polar p1 (- a (dtr 90)) d))
    (setq p4 (polar p2 (- a (dtr 90)) d))
  • 68 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
