홈/ 질문/Q 29892
등록일: 2002-04-012002-04-01T22:26:19+09:00 2002-04-01T22:26:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Command: _plot ; error: ARXLOAD failed 가 떠요….
plot를 치면
가 떠요…
그럼서 프린트가 안먹히네염…
도면 다했는데.. 프린트 안되니까 막막해진다.. 다시 작업해야하는건쥐…
도와주세염….
  • 58 조회
    2. 서비
      2002-04-15T01:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 1:46 am
      잘은 모르겟지만 에러내용으로는 APPLOAD 명령어를 써서 arx 파일중 하나를
      올려 보심이 어떨가 싶네요.
      arx 파일이 많지 않으니까 몽창 올려 놓는 것도 방법 이겟네요..
      appload enter 하시고 볼수 있는 화일의 확장자을 arx로 놓고 캐드가 깔려 있는 방을
      여시면 각종 arx 파일이 들어 있는걸 볼수 있슴니다.
      한번에 하나씩 로드 할 수 있슴니다.
      차분히 해 보시면 할 수 있을 겁니다.
      그리고 혹 캐드 하다가 이미지 안불러 지면 이방법이 완빵임다.
