홈/ 질문/Q 157330
등록일: 2008-11-062008-11-06T12:19:39+09:00 2008-11-06T12:19:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
CONTENT LOG IN 문제점
 자꾸 이상한 창이 띄니다.]
 그래서 제가 이미지 파일 올려습니다..
  • 16 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-11-06T13:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 1:12 pm
      저도 aip 2008 야메 까니깐 뜨던데…..그냥 야메라 그런줄알고 11만 쓴다는..ㅜㅜ
      2008-11-06T14:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 2:01 pm
      해결 방법은 없습니가>
      볼트 너트 기계요소들을 사용 했야 하는데…
      2008-11-07T00:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-07 12:13 am
      잘은 모르겠지만
      아마 IIS 가 작동이 안되고 있는 것 같습니다.
      아래와 같이 해 보시죠.
      Windows XP professional 의 SP2 를 설치
      프로그램추가삭제에서 윈도우 구성요소 설치를 선택
      첨부된 파일과 같이 인터넷 정보서비스를 설치 (윈도 씨디가 필요할 겁니다.)
      2008-11-08T12:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-08 12:11 pm
      autodesk data management server에 들어 가셨어 도구–>관리에 들어 가시면 사용자 부분을 수정하실수 있습니다….
