홈/ 질문/Q 104687
등록일: 2015-07-232015-07-23T08:36:48+09:00 2015-07-23T08:36:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CONTOUR PLINE 정점 축소관련 LISP은 없나요?
지형관련 CONTOUR 도면을 받았는데,
이건 뭐 안습인 상황입니다. 컨투어 라인 하나만 선택해도,
매우 촘촘한 PLINE 정점 때문에 도무지 수정작업을 할 수가 없네요.
혹시 정점을 강제로 축소하는 LISP이 있나요?
도움 부탁드립니다.
  • -1
  • 5 5 답변
  • 56 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    5 답변
      2015-07-23T09:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 9:38 am
      참고하세요..
      http://m0useb.blog.me/220195874269
    3. 아키오피스 Lv.10
      2015-07-23T09:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 9:38 am
      ArchiOffice(Xpress) 사용하시는 것 같은데…XVERT(등고선 정점 줄이기) 명령을 이용하면 정점을 줄일 수 있습니다.
      2015-07-23T22:52:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 10:52 pm
      http://autoc.tistory.com/87 이 리습 사용해보세요.
    5. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2015-07-24T15:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 3:59 pm
      ;;;등고선 부드럽게하는 프로그램
      ;;;명령어-scon
      ;;; 필독사항:
      ;;;          1.반드시 Autocad Map 의 도면정비(Drawing Cleanup)서
      ;;;            직선화(Simplify Object)만 실행한다.(공차값 0.5정도)
      ;;;      2.위의 도면정비를 실행한후에는 폴리선의 곡선 부분에 arc가 생기는데 리습을 실행하면
      ;;;            arc를 삭제한 폴리선(arc 부분에만 버텍스 추가한다)을 다시 생성한다.
      ;;;          3.폴리선 새로운 레이어 생성
      ;;;                    예)caa001 —> new_caa001
      ;;;                       caa002 —> new_caa002
      (defun Get_PolyVtx (EntList / x VtxList AA)
        (setq VtxList ‘())
        (cond
          ((= “LWPOLYLINE” (CDR (ASSOC 0 EntList)))
           (foreach x EntList
             (if (= (car x) 10)
        (setq VtxList (append VtxList (list (cdr x))))
          ((= “POLYLINE” (CDR (ASSOC 0 EntList)))
           (SETQ AA (ENTGET (ENTNEXT (CDR (ASSOC -1 EntList)))))
           (WHILE (/= “SEQEND” (CDR (ASSOC 0 AA)))
             (setq VtxList (append VtxList (list (cdr (ASSOC 10 AA)))))
             (SETQ AA (ENTGET (ENTNEXT (CDR (ASSOC -1 AA)))))
        VtxList
      (defun Get_bulge (EntList / x VtxList AA)
        (setq VtxList ‘())
        (cond
           (foreach x EntList
             (if (= (car x) 42)
             (setq VtxList (append VtxList (list (cdr (ASSOC 42 AA)))))
        VtxList
      (defun bulge->arc
             (p1 p2 arc / delta chord direction radius center slength)
        (setq delta   (* (atan arc) 4)
       chord   (distance p1 p2)
       direction (angle p1 p2)
       radius   (/ chord (sin (/ delta 2)) 2)
       center   (polar p1 (+ direction (/ (- pi delta) 2)) radius)
       radius   (abs radius)
       slength   (abs (* delta radius))
        (list center radius slength)
      (defun Get_mid_pt (pt1_xy pt2_xy)
        (setq x_val (/ (+ (car pt1_xy)
            (car pt2_xy)
         2
        (setq y_val (/ (+ (cadr pt1_xy)
            (cadr pt2_xy)
         2
        (list x_val y_val)
      (defun c:scon ()
        (princ “n     도면정비를 하셨나요 ?????”)
        (setq OldVarList (list “OSMODE” “CLAYER”))
        (setq OldVarValue (mapcar ‘getvar OldVarList))
        (setvar “cmdecho” 0)
        (command “undo” “be”)
        (setvar “osmode” 0)
        (setq con_ss (ssget))
        (princ ”     Processing……   Please wait !!!!”)
        (terpri)
        (setq rep_no (sslength con_ss))
        (setq count 0)
        (if (/= rep_no nil)
          (progn
            (repeat rep_no
       (setq en (ssname con_ss count))
       (setq 10_value (Get_PolyVtx (entget en)))
       (if (= (cdr (assoc 70 (entget en))) 1)
         (setq 10_value (append 10_value (list (nth 0 10_value))))
       (setq get_layer (cdr (assoc 8 (entget en))))
       (setq get_elev (cdr (assoc 38 (entget en))))
       (setq set_layer (strcat “new_” get_layer))
       (command “layer” “m” set_layer “s” set_layer “”)
       (setq 42_value (Get_bulge (entget en)))
       (setq chk_no (- (length 10_value) 1))
       (setq chk_count 0
             poly_list ‘()
       (repeat chk_no
         (setq poly_list
         (append poly_list (list (nth chk_count 10_value)))
         (if (/= (nth chk_count 42_value) 0)
           (progn
             (setq p1 (nth chk_count 10_value))
             (setq p2 (nth (+ chk_count 1) 10_value))
             (setq arc (nth chk_count 42_value))
             (setq ret_val (bulge->arc p1 p2 arc))
           ;arc 의 중심점을 구한다.
             (setq center_pt (nth 0 ret_val))
           ;arc 의 반지름을 구한다.
             (setq radius_val (nth 1 ret_val))
           ;직선의 중간점을 구한다.
             (setq mid_pt (Get_mid_pt
             (setq
        mid_pt- (Get_mid_pt (nth chk_count 10_value) mid_pt)
             (setq mid_pt+ (Get_mid_pt
               mid_pt
           ;arc의 중심점 에서 직선의 중간점으로의 각도를 구한다.
             (setq add_pt_ang (angle center_pt mid_pt))
      ;;;       (setq add_pt_ang- (angle center_pt mid_pt-))
      ;;;       (setq add_pt_ang+ (angle center_pt mid_pt+))
           ;arc의 중간점좌표를 구한다.
             (setq add_pt (polar center_pt add_pt_ang radius_val))
      ;;;       (setq add_pt- (polar center_pt add_pt_ang- radius_val))
      ;;;       (setq add_pt+ (polar center_pt add_pt_ang+ radius_val))
           ;새로운 폴리선의 리스트에 arc의 중간점좌표를 추가한다.
      ;;;       (setq poly_list
      ;;;       (append poly_list (list add_pt-))
             (setq poly_list
             (append poly_list (list add_pt))
      ;;;       (setq poly_list
      ;;;       (append poly_list (list add_pt+))
         (setq chk_count (1+ chk_count))
       (setq poly_list (append poly_list (list (nth chk_no 10_value))))
           ;버텍스를 추가한 폴리선을 새롭게 그린다.
       (command “pline”)
       (foreach n poly_list (command n))
       (command “”)
       (setq last_pl (entlast))
       (command “CHANGE” last_pl  “” “P” “e” get_elev “”)
       (setq count (1+ count))
        (mapcar ‘setvar OldVarList OldVarValue)
      2015-07-24T16:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 4:09 pm
      컹..
