홈/ 질문/Q 97335
등록일: 2013-02-142013-02-14T13:39:35+09:00 2013-02-14T13:39:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy 와 cut 설정말인데요
객체 복사하거나 잘라낼때
전 객체를먼저선택하고 키보드 단축키 ctrl+c 나 ctrl+x를 쓰는데요…
원래 copy 와 cut 을할때 위와같은 방법으로 객체를먼저선택하고 단축키를 누르면
그걸로 copy 와 cut  동작이 제대로 됬는데.
제가 좀전에 다른 파일을 열고 여러가지 작업을 했는데
무엇때문인지는 모르겠지만 캐드를 다시 껏다켜도, 새파일을 열어도
객체를 먼저선택하고 잘라내기나 복사하기를 할려고하면 다시한번
command창에 select objects 라고 뜨면서 객체를 한번더 선택을 해야만
해당 명령이 먹히거든요…..
즉 copy와 cut명령에 한해서, 명령어를 먼저 실행하고 객체를 선택해야만 해당 명령이 먹히는데요..
ERASE 라든지 다른 명령어는 객체먼저 선택하고 command창에 e라고 하면
다시 객체를 선택안해도 되거든요..
캐드를 다시지우고 설치하면 제대로 되거든요…
tool-option에봐도 변경된 설정이 없는데….어떤 문제때문에 이런것일까요..
  • 72 조회
