홈/ 질문/Q 31253
등록일: 2002-06-032002-06-03T14:30:44+09:00 2002-06-03T14:30:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy cross기능과 trim기능을 합한 기능이 없나요
copy를 두부자르듯이 할수 없나요
카피 크로스 를 하면 박스에 걸린 모든 요소가 선택되는데 크로스 기능에 박스
를 기준으로한 trim 기능을 합한 기능이 없을까요? 답변 보탁드립니다.
감사합니다.
  • 28 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-03T14:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 2:37 pm
      캐드에서 너무 많은걸 바라시네요.ㅡㅡ 네모하나 그려놓구 extrim을 쓰면 안,밖으로 몽땅 자르기 가능합니다…
      2002-06-03T16:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 4:06 pm
      cadmap에서는 가능한걸루 알고있거든여.. 도구에서 경계자르기 하시고 폴리곤으로 된 경계 선택하시면 됩니당..
    4. ehdhfpark
      2002-06-03T17:12:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 5:12 pm
      오우
      허지만 이런 말에 현횩되지 마세요 캐드라는 것은 아는것 보다 활용이 99.99%센트니까
      조금의 지식으로 여러방면으로 활용하려는 발상은 아주 좋은 것이라고 생각합니다
      조금만 캐드에 관한센스 있으시면 실력이 금방늘거라는 말을 자주 들을겁니다.
      저는 아직 초자라고 말하고 싶네요
