홈/ 질문/Q 94316
등록일: 2012-02-112012-02-11T11:52:23+09:00 2012-02-11T11:52:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy 후 paste 가 되질안습니다.
참고도면을 작업도면으로 불러 들일려고 참고도면을 copy해서 작업공간으로 paste했는데
‘ duplicate definition of block_Dot ignored ‘ 라고 표시되면서 붙여놓기가 되질않습니다.
원인이 무엇인지요. 저장도 2000으로 저장을해서 불러들이는데…
  • 15 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
      2012-02-12T22:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-12 10:59 pm
      넵…
      보통 그런경우는 도면이 오류없다는 가정하에 두가지정도 해보면 됩니다
      즉 AUDIT – Y    PURGE 까지했다는 가정하에
      …1.  DXF로 저장했다가 다시불러서 DWG로 저장해봅니다
      …2 . REN – 불럭이름을 중복안되게 바꾸어봅니다..
            (실상 중복되도 무시하고 붙여넣기가되야마땅하나,
               두번 불럭잡힉나, 분해허용안함으로 불럭잡은것이 문제됩니다)
      볼록이
