홈/ 질문/Q 104959
등록일: 2015-08-292015-08-29T20:15:07+09:00 2015-08-29T20:15:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CPU 점유율이 오르면서 멈춤현상이 자주 발생합니다.
기존 오토캐드 2008을 사용한 노트북을 바꿨습니다.
최신형 노트북에 오토캐드 2015 버전을 설치하여
많이 느림 현상때문에 고캐드에서 정보를 얻어 느림에 관한 설정은 모두 해보았습니다.
현제 문제점 :
캐드 작업을 진행하다보면 CPU 점유율이 0 % -> 30% 까지 천천히 상승하다
30%에 도달하면 멈춤이 발생(전체 CPU 여유 70% 남은 상태)하며 약 5~10초 이상 기다리면
CPU점유율이 떨어지면서 작업 가능해지고 있습니다.
캐드 작업은 모두 2D 작업이며, 용량으 5M 이하인데도 자주 멈춤 현상이 발생하고 있습니다.
CPU가 왜 100%까지 사용을 못하고 30%만 넘어도 멈추는지.
다른 모든 프로그램을 다꺼져있어도 더이상 CPU 사용을 못하고 멈추고 있습니다.
노트북 사양 : 윈도 10, 64비트, 캐드 2015(64비트), 인텔 I5 , 8기가, SSD , 인텔 HD 5500 그래픽카드입니다
똑같은 파일을 5년전 사용했던 노트북에서는 쌩쌩 잘 돌아갑니다..
  • 86 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2015-08-30T00:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-30 12:36 am
      전 아직도 명작~~ 2002를 사용하고 잇쭁.. 버전업에 필요성을 아직 못 느껴서..
      64비트 라 앞으로 걱정은 됩니당. 이걸 버려야  하나 하는…
      결국은 버리겠지만…^^
      2015-08-31T08:35:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 8:35 am
      윈10에 호환되는 버전이 없고…
      5년전 노트북의 사양은 모르겠으나, 그래픽카드가 있다면 지금 사용하시는 HD5500보다는 좋을껍니다.
      덧붙여서…노트북은 저전력, 경량화 위주로 발전해서 가격 대비 성능이 떨어졌을 수도 있습니다.
