홈/ 질문/Q 72246
등록일: 2007-12-082007-12-08T11:42:36+09:00 2007-12-08T11:42:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Ctrl + C …………. Ctrl + 1 …..등등 키보드가 안먹혀요 ㅜㅜ
어느분이
옵션 => 사용자 기본설정 => windows표준가속키 설정하세요 라고 하시는데요
그거이미 돼어 있는데요…ㅜㅜ
캐드 2005 쓰는데요..
이거 10번도 더 ..이컴 저컴에 깔은 씨디 이거덩요…
그때마다 다 잘돼었는데..
유독 이컴만 안돼요 ㅜㅜ
왜 일까요?
  • 141 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2007-12-08T23:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-08 11:37 pm
      어떤 질문인지 이해가.. 잘… (전 도스 세대라 윈도우 세대를 이해를 못해서 그런지…)
      2007-12-09T01:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-09 1:49 am
      해당 변수 맞습니다…근데….ctrl+1 까지 안먹는다면.. 캐드가 망가진거 같습니다. 그래도 모르니…command : toolbar > 키보트탭에서 악셀키가 맞게 설정이 되어잇나 확인한번 해보시구염.
      2007-12-09T01:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-09 1:50 am
      ctrl+1 키 특성창이 안된다면.. 왠만하면 전 포멧을 권해듭니다… 혹시 안되기 전에 다른 유틸이나..기타 프로그램을 설치하셨다면..그게 문제 일수도 있습니다.
