홈/ 질문/Q 63747
등록일: 2006-11-302006-11-30T16:34:08+09:00 2006-11-30T16:34:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl + z 명령어가 안되요~ㅠㅠ
어제 이상한 메뉴바를 로드시키다 안되는 것 같애서 다시 언로드 시키고
난 뒤로 부터 ctrl + z 명령어가 먹질 않습니당~~ㅠㅠ
명령어로 u 라고 치면 되는데 ctrl 누르고 z 를 누르면 안됩니당~
예전글도 찾아 봤지만 설명으로 걸어놓은 url이 안보인다눈…ㅡ,ㅡ;;
고수님들 좀 알려주삼~~~ +_+;
  • 11 11 답변
    11 답변
      2006-11-30T16:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 4:35 pm
      아마 악셀러티 키가 날라간거 같습니다… 툴바에서 마우스 우클릭>맨 아래 사용자화 선택(커스텀) 그럼 대화상자가 나옵니다..
      2006-11-30T16:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 4:37 pm
      키보드 탭선택> 범주(그룹) 을 편집메뉴선택 > 명령부분에 명령취소가 있습니다..거기 현재키가 없을겁니다. 새로운바로가기 키에 마우스 찍고 ctrl 누르고 z 같이 눌러주세여. 그다음 지정 누르면 끝
      2006-11-30T16:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 4:38 pm
      이미지 하나 올려드릴께여.
      2006-11-30T16:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 4:39 pm
      안보이시면 클릭하세여.
      2006-11-30T16:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 4:58 pm
      앗 감사합니당~~ 넘 친절하고 빠른 리플에 눈물이…ㅠㅠ;; ㅋㅋ 저도 저 윈도우 스킨 며칠 쓰다가 혹시 충돌 일어나지 않을까 싶어 지웠는데 괜찮던가욤~^^; 감사 합니당
      2006-11-30T17:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 5:07 pm
      ㅋㅋ 전 stylexp 사용하는데..아직은 괜찬습니다..^^:;;;
    8. [Deleted User]
      2006-11-30T17:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 5:19 pm
      님….더 큰 문제가….말씀대로 다 했는데욤~ 마지막에 지정하기를 누르면 글자가 사라져 버리는 데요??? 이건 도당체 왜~~~ㅠㅠ;; 아흐…
    9. [Deleted User]
      2006-11-30T17:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 5:21 pm
      새로운 바로가기에 누르고 지정 누르면 글씨가 사라지면서 바로위에 현재키로 올라가지 않나여?? 그래야 정상인데…..
    10. [Deleted User]
      2006-11-30T17:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 5:33 pm
      문제는 전체보기를 하면 악셀레이터들의 내요이 다 뜨고 다른 것들은 다 되는거 같은데 유독 cyrl+z와ctrl+y만 안됩니당~ㅡ,ㅡ 글고 위에 보이는 명령창에서 명령취소를 누르면 현재키에 ctrl+z라고 뜨구용~~ㅠ
    11. [Deleted User]
      2006-11-30T17:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 5:37 pm
      또 ctrl+a를 누르면 전체 선택이 되질 않고 group on/off가 실행 됩니다~ㅡ,ㅡ;;대체 뭐가 문제 일까요~
    12. [Deleted User]
      2006-11-30T18:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 6:00 pm
      그룹온오프는 …..컨트롤 +쉬프트+a 일텐데…. 악셀레터 키가 맘대로 바꼇네여…ㅡ0ㅡ
