홈/ 질문/Q 62454
등록일: 2006-09-292006-09-29T15:44:57+09:00 2006-09-29T15:44:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c & ctrl+v 질문입니다. ㅡㅡ^ 급질문!!
첨부한 도면은 1층~4층 도면입니다.
각각의 도면내에서 ctrl+c & ctrl+v 가 먹히질 않고!
다른도면의 객체를 다른도면으로 ctrl+c & ctrl+v 가 먹히질 않습니다.
급한대로 wblock으로 사용하면 문제는 없으나 종종 저런도면이 있어서
이참에 질문을 올립니다.
^^; 고수분들 답변좀 바랍니다.
  • 9 9 답변
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
      2006-09-29T15:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:49 pm
      이상타 . 잘 되는데요 —
      2006-09-29T15:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:50 pm
      문제있는 도면(복사/붙여넣기 안되거나 치명적오류,다운되는 도면)에는 대부분 울릉도계열폰트가 범인입니다. 방치해두면 복사/붙여넣기가 문제가 아니라 도면날립니다.
      2006-09-29T15:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:51 pm
      컴퓨터에 따라 안될수 있습니다. 내 컴퓨터에서는 이상없는게 옆 컴퓨터,다른회사컴에서는 안되는경우있습니다.
    5. 스노우
      2006-09-29T15:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:52 pm
      제컴에는 이상없슴. 깨끗하게 잘딥니다…. 폰트도 그렇구요.. 블럭이름이 같을때도 안될때가 있슴…
      2006-09-29T15:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:53 pm
      도면내에서 아무거나 ctrl+c 해서 그 도면내에 ctrl+v 하는것도 안됩니다. 폰트도 전부 romans.shx 와 ghs.shx 로 다 바꿨는데도 ctrl+c & ctrl+v 가 안먹네요!
      2006-09-29T15:56:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:56 pm
      테크님, 스노우님 답변 감사드립니다. ^^
    8. 반랑이
      2006-09-29T16:30:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 4:30 pm
      쭌님.. 한번 퍼지나 레이어필터 사용후 해보세요~
    9. [Deleted User]
      2006-10-09T16:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-09 4:50 pm
      음…..저도 이런경우 때문에 꽤 고생한 적이 있는데요…붙여넣기가 안돼는 도면이 문제인 경우라고 생각됩니다…붙여넣기가 안돼는 도면을 dxf파일로 다른이름 저장하시고 그파일 다시 연다음 dwg로 저장해서
    10. [Deleted User]
      2006-10-09T16:52:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-09 4:52 pm
      그파일을 다시 연다음 붙여넣기를 해보십시오…약간 번거롭긴 하지만 이방법으로 전 해결했었습니다.. 붙여넣기가 안돼는 도면은 일단 내부오류가 있는거라고 하더군요….^^ 도움이 되셨길…
