2002,2004cad 사용중에 여러창의도면을 열어놓고 작업하다가, ctrl+c
ctrl+v를 종종 쓰게 되쟎아요~~그런데, 어떤 화일끼리는 부적합함 이라는 메세지가 commend창에 나오면서 안되는 경우가 있거든요~ 물론 대상 객체를 블록으로 만들어 insert해도 같은 결과구요~ 어떻게 해결할수 없는 지 궁금 합니다.저도 올해로 9년정도 cad를 다뤄봤지만 전부터 해결하지못하고 지내오는터라…고수님들 부탁합니다….
또한가지 덫부치자면, purge 후에도 잔류하는 레이어를 깔끔히 없에는 방법은 없는지에 관해서도 더불어 알려주시면 감사하겠읍니다….
도면dwg에 복사/붙여넣기를 방해하는 무엇인가 있는것입니다. 그 무엇을 찾아서 제거해주거나 변환해주어야합니다.(도면마다 해결책 달라집니다.)/삭제안되는 레이어는 객체가 있거나 외부참조연결등의 이유가 있습니다.
① 도면/붙여넣기가 안되는경우 있죠~대부분 블럭을 DXF로 만들어 INSERT하면 해결되구요,,그것도 안되면 acad2000.lsp-이건 각버젼에 따라다르겠죠?- 암튼 어캐드리습의 코딩이 500줄 이상인경우
에러가 나기도 하더라구요,, 확인해보시구요,, ② 퍼지 안되는 레이어 지우는건,,아시겠지만,, 도면을 wblock으로 만드세요 그럼 깨끗하죠 쿠쿠,, ^^;;;
①번 한가지 방법을 추가하자면,, 옵션의 사용자 환경에서 윈도우즈 표준가속키가 체크되어있는지 확인하셈~
유효하지않음
