홈/ 질문/Q 70234
큰눈뽀영
큰눈뽀영Lv.0
등록일: 2007-08-302007-08-30T13:34:10+09:00 2007-08-30T13:34:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c/ctrl+v 안되는데 해결방법..
캐드를 지우고 깔고를 몇번을 했는지 모릅니다 처음 이 컴터에서 할때부텀 캐드에서 안먹힙니다…ㅜ,.ㅜ tip & tech를 확인하라는 말도 하지 말아주세요 여기저기서 해결방법 나온거는 다 해봤습니다 도면오류두 아닙니다. 어떤도면을 열던지 다 안됩니다 다른컴터에서는 되구요.. 제 컴터에서만 안됩니다…ㅡㅡㅋ 객체 선택하구 ctrl+c눌르면 취소라고 나옵니다
그래서 지금은 ctrl+shift+c를 사용하고 있지만 불편할때가 자주 있습니다 아무튼 해결방법좀 가르쳐 주십시요
  • 409 조회
      2007-08-30T14:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 2:52 pm
      dof 파일로 변환해서 원하시는 도면 붙히기 하시는게 … 가장 좋은 방법인듯한데요 그 방법말고는 딱히 생각이안난다는
    3. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-30T15:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 3:00 pm
      dof파일로 변환하는데 어떻게 도면에 붙힐수 있죠? 이건 델파이소스라고 알고 있는데 이걸 캐드에 연결프로그램 써서 쓸수 있다는 건가요?
    4. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-30T15:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 3:42 pm
      팬더님 제가 고심하던중에 다른 해결방법을 찾아 해결했습니다 문제가 다른곳에 있었내요
