홈/ 질문/Q 100465
등록일: 2014-02-242014-02-24T17:48:30+09:00 2014-02-24T17:48:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+shift +v 블록붙이기가 안돼요
얼마전에 컴퓨터를 포멧하고 캐드를 다시 깔았는데요
갑자기(?) ctrl+shift +v 블록붙여넣기가 안돼네요..
유용하게 잘쓰던 기능이라 불편합니다. 도와주세요
지금은 ctrl+shift +v를 하면 첨부이미지와 같은 창이 뜹니다.
볼록2님 도와주세요~~
  • 64 조회
      2014-02-24T18:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-24 6:43 pm
      2006에는 안 먹네요. 사용자 인터페이스에서 바꾸세요
      블럭은 컨트롤v가 아니구 한개 더 끼우고 사용하시나봐요 ^^;
      2014-02-24T20:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-24 8:37 pm
      윈도 8  이시니,  우선  오토캐드2013-서비스팩2 를 업데이트합니다
      1. 명령창에  CUI >>>  아래그림의 박스부분 확인,,,
      ******** 위그림중 …4시방향 , 엑세스 – 키부분에 V 를  다른키로 바꾸어도 됩니다..
      바꾸어  된다면, 그키로 사용하시던지, 아래 방법으로 계속  시도해 볼수도있습니다.
      2. 이상없는데, 그러하면,
      우선  명령창에 ..마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 –  재설정(R)
      을 한후,   캐드재시작해봅니다,,
      3. 그래도 마찮가지라면,  완전초기화…>>> 아래그림처럼,
      캐드닫고.,  시작 – 프로그램 – 오토데스크….   기본값으로재설정 해봅니다
      ****  그래도 마찮가지 라면,
      사용하시는 리습,   윈도에 상주해 돌아가는 프로그램들=
      스캔, 사전, 캡쳐, 이미지툴  등등에 관련된 프로그램을
      하나씩 , 중지시켜보셔야합니다…
      요령은,  작업표시줄 – 마우스오른쪽 – 작업관리자 – 프로세스부분에 의심되는 부분을
      하나씩 마우스오른쪽으로 종료시켜보면서 찾아야합니다…
      *** 암튼  블럭으로붙이기는 가장 기본기능 인데.
      다른프로그램이 메모리에  먼저상주해  있거나,    캐드세팅변경  둘중하나일겁니다
      물론 간혹 만에하나, 키보드 불량 또는 특정 예약키를  가진키보드에서도 발생가능합니다
      2014-02-25T18:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-25 6:02 pm
      감사합니다.^^
      알려주신데로 따라 하다보니..
      캐드에서문제가 아니고 윈도우에 우선순위있는 다른 프로그램때문이었어요~
