홈/ 질문/Q 178954
등록일: 2022-12-082022-12-08T11:31:29+09:00 2022-12-08T11:31:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+(shift)+c/v로 여러 레이어의 객체를 복사하면 하나의 레이어로 변환되어 붙여넣기 됩니다.
듀얼모니터 사용중이라 ctrl+shift+c/v를 자주 사용하는데
이전에는 안그랬는데 얼마전부터 객체를 복사하면 하나의 레어이로 객체 전체가 변환되어 복사가 되네요…
ctrl+shift+c/v 뿐만 아니라 ctrl+c/v로 같은 도면 파일 안에서의 복사를 할때도 레이어를 그대로 불러와서 복사하지 못하는데 기존 객체의 레이어를 그대로 복사하게끔 설정하는 창이 따로 있을까요?
  • 501 조회
    2. 캐드마스터 Lv.0
      2022-12-16T09:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-16 9:50 am
      결론부터 말씀드리면
      ctrl+c/v 는 기존객체 레이어 살려서 복사되고
      ctrl+shift+c/v 블럭으로 잡히면서 현재도면층으로 복사 됩니다.
      다만 ctrl+shift+c/v 블럭으로 복사된것을 explode 하면 블럭이 깨지면서 기존객체 레이어로 돌아갑니다.
