홈/ 질문/Q 163108
등록일: 2004-07-062004-07-06T15:12:32+09:00 2004-07-06T15:12:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
CTRL+Z의 횟수 조절이 가능한가요?
  • 454 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-07-07T09:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 9:22 am
      확실히는 모르나 세팅에 보시면 undo 사이즈를 조절할 수 있는 탭이 있습니다. 여기서 세팅된 크기만큼의 언두가 지원되는거 같습니다….따라서 이걸 크게해주면 되지 않을까 하는데…확실히는…@_@
      2004-07-08T03:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 3:21 am
      가능합니다.
      도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 일반 (General) 탭에서 실행 취소 파일 크기 (Undo file size)를 큰 숫자로 바꿀수록 undo를 더 많이 할 수 있습니다. Default 값은 256 MB 입니다. 이 값을 1000 MB 정도로 설정하면 충분할 겁니다.
      도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 파일 (File) 탭 > 명령 최소 (Undo)에 있는 폴더 안에 undo를 위한 임시 파일들이 쌓이게 됩니다. Default 폴더는 C:Documents and Settings(컴퓨터 유저 이름)Local SettingsTemp 입니다. 가끔 이 폴더 안을 청소해 주세요.
