홈/ 질문/Q 26678
등록일: 2001-10-102001-10-10T15:46:36+09:00 2001-10-10T15:46:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dcl란..??
수고들 하시네요.
님들 dci관련 자료를 구합니다..
전혀 모르니 아시는 분들 외면치 마시구
한마디씩 부탁드립니다..
그럼 비오는데 감기 조심하시구요
  • 24 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    2. 시삽
      2001-10-10T16:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-10 4:57 pm
      질문엔 DCL이라고 표시하시고 내용은 DCi로 표기 하셨는데…
      DCL이 맞는 표기죠?
      DCL이란?
      Dialog Control Language의 약자 입니다.
      AutoCAD에서 지원하는 AutoLISP을 이용할때 대화상자를 만드는 역할을 한답니다.
      문법은 C언어에서 많이 따왔기때문에 비슷한 구조를 가지고 있습니다.
      자세한 문법 사항은 AutoLISP관련 서적을 보시면 자세히 나와 있습니다.
      시삽
    3. 지나가던중에
      2001-10-10T17:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-10 5:03 pm
      dci??? —> 혹시 dcl이 아닌지요?
      DCL(Dialog Control Language)의 약자 같고요
      캐드에서 대화상자(dialog box)가 나오잔아요
      이 대화상자가 dcl로 만든 아스키 파일을 실행시킨 결과인걸로 알고
      있습니다.즉 dcl은 대화상자의 버튼,목록,문자열등의 배열과 모양을 정의
      하는 하나의 언어로 알고 있습니다.(이게아닌면 ㅠㅠ 개망신인디)
