리습 공부중인 허접초보 입니다
dcl을 이용해 limits를 정하는 리습을 만들어 보려하는데
무엇이 문제인지.
limits가 1189,841만 되네요..
psetbox : dialog { label=”NEW PLAN DRAWING SETUP”;
:boxed_column{
label=”New Dwg. Setup”;
:popup_list {label=”Dwg. Size”; key=”dsiz”;edit_width=15;}
ok_cancel;
(defun c:psetup()
(setvar “cmdecho” 0)
(if (/= (psetup_dcl)0)
(pset)
(defun psetup_dcl()
(setq dcl_id (load_dialog “Psetup”))
(if (not (new_dialog “psetbox” dcl_id)) (exit))
(setq si_lst ‘(“a0” “a1” “a2”))
(start_list “dsiz”) (mapcar ‘add_list si_lst) (end_list)
(action_tile “dsiz” “(do_siz)”)
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(defun do_siz()
(cond
((= “1” (get_tile “a0”))
(setq sht a0)
((= “1” (get_tile “a1”))
(setq sht a1)
((= “1” (get_tile “a2”))
(setq sht a2)
(defun pset(/ x0 y0 oax oay)
(setq x0 0
y0 0)
(cond
((= sht a0)
(setq oax 1189
oay 841)
((= sht a1)
(setq oax 841
oay 594)
((= sht a2)
(setq oax 594
oay 420)
(command “.redraw”)
(setq lowlim (list x0 y0))
(setvar “limmin” lowlim)
(setq uplim (list oax oay))
(setvar “limmax” uplim)
(command “.zoom” “a”)
어디에 문제가 있는지…
고수님들의 조언을 부탁드립니다.
