홈/ 질문/Q 105977
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2016-01-282016-01-28T17:39:32+09:00 2016-01-28T17:39:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DCL 편집할려면?
뭉텅이 리습 구해서 사용하고 있습니다만..
그중 몇개는 DCL 기능을 가지고 있습니다.
예로 CAD 아이콘 클릭 을 하면 리습이 바로 작동 되는게 아니라.
DCL 대화상자가 먼저 뜬후 선택을 하면 리습이 발동 되는되요…
이 기능을 응용 편집해서 사용하고 싶은데요..
어떻게 해야될까요??
별도 프로그램이나 방법이 있나요??
단순 리습인줄 알고 CUI랑 뒤졌었는데..
매트로 란에 ^C^C_$I=PISO_FITTING $I=*  이것만 있고 어떤 방식으로 뜨는지도 모르겠습니다.
한참 찾았는데 결국 여기로 오게 되었습니다.
고수님을 별도 방법이 있으면 알려주세요…
파고 들고 싶습니다.
  • 67 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 수야12 Lv.22
      2016-01-28T18:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-28 6:23 pm
      어떤식으로 편집하실지는 모르겠지만 그아이콘 계속사용하실거면 CUI는 상관없구요 LISP과 DCL만 건들면 되구요 프로그램은 일반 텍스트 편집기나 오토캐드에 포함된 리습에디터로 하시면 됩니다(아마 리습 에디터 명령어가 VLIDE였던걸로..)
      2016-01-28T21:15:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-28 9:15 pm
      아무것도 모르시면  시간과 노력이 필요합니다
      수정하고 캐드에서 띄우거나 vlide로 미리보기 하면서 수정해야합니다
      내 맘처럼 쉽게 되지 않죠  리습 도움말 보시거나 구글 검색을  활용하세요
    4. Specter_Moon Lv.0
      2016-02-01T15:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-01 3:43 pm
      답변 감사합니다.
      vlide 명령어를 알게됬네요 감사합니다.
    5. Specter_Moon Lv.0
      2016-02-01T15:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-01 3:45 pm
      역시 시간과 노력이 많이 들겠죠 ㅜㅜ?
      회사에서 상태박스 형태의 리습을 만들라는데 미치겠네요 ㅎㅎ
