홈/ 질문/Q 25590
등록일: 2001-03-122001-03-12T00:16:37+09:00 2001-03-12T00:16:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DCL Dialog를 이용한 프로그래밍…..(시삽님에게)
안녕하세요.
또 질문을 올립니다.
DCL Dialog를 이요하여 프로그래밍을 연습하고 있거든요..
제가 저번에 해치소스에 대해서 질문했었죠.
안된다니까 다른 방법을 써야죠.
그래서, 대화상자를 만들려고 하는데…. 왼편에 list box를 배열하고 오른편에
image button까지는 배열을 했는데.. 사용자가 list를 선택했을 때 해당 이미지 버튼이
반전되고, 또 그 반대로 이미지 버튼을 선택했을 때 해당 리스트가 반전되게
할수는 없나요..
도저히 책으로는 풀 수 없기에 또 올립니다.
부디….. 고맙습네다.
  • 40 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 시삽
      2001-03-12T08:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-12 8:16 am
      넷 캐동 시삽입니다.
      가능합니다.
      하지만 상당히 번거로운 작업이 될것 같습니다.
      이렇게 해보세요.
      이미지 버튼에 들어갈 이미지(또는 슬라이드)는 두 개를 만들어야 겠지요.
      해서 list box에서 선택(클릭)을 하면 선택을 알리는 이미지로 바뀌고 더를클릭을 하면
      실행이 되는 방법으로…
      다른 방법 한 가지!
      만약 님께서 단순히 해치패턴을 선택하기위한 인터페이스를 만드는 것이라면
      *.mnu에서 제공하는 ***image 메뉴를 이용하시는 편이 더 좋을것 같습니다.
      image메뉴를 간단하게 코딩만 한다면 말씀하신 인터페이스가 거의 자동으로
      만들어집니다.
      구럼! 성공을 빕니다.
      시삽
      도용이님의 글
      안녕하세요.
      또 질문을 올립니다.
      안된다니까 다른 방법을 써야죠.
      할수는 없나요..
      부디….. 고맙습네다.
