캐드를 R11인가부터 시작해서 현재는 2010을 쓰고 있습니다.
많은 부분이 업데이트되었지만 두개의 리습은 버리지 못하고 업그레이드할때마다 가지고 다니는데요..
상당히 오래전에 얻은겁니다만 ddchprop, ddmodify입니다.
(요새는 이거 쓰시는 분이 거의 없으시죠..)
2008까지는 잘 쓰고 있었는데 2010에서는 안되네요..
보통 ch로 ddchprop를..
cg로 ddmodify를 지정해서 씁니다.
ddchprop, ddmodify을 타이핑하면 다이알로그창이 정상적으로 뜨는데,
단축키로는 등록이 안됩니다.
사용하는 방법을 아시는분이 계시면 정보공유부탁합니다.
ps. express – tool – command alias edit에 추가로 해보면 추가가 안됩니다.
경로에 대한 액세스가 거부되었습니다.라는 에러메시지가 나오면서요..
참고로 윈도우 7입니다만 이게 문제가 되지는 않겠죠..
(첨부 파일은 문제가 있어보이진 않습니다.)
나중에 캐드를 버전업그레이드할때는 어찌해야하는지도 같이 알려주시면 좋겠습니다.
최종적으로 단축키가 저장되는 위치를 알고싶은데 찾을수가 없네요..
결국…
캐드내에서 수정하면 등록이 안되는 증상이었는데 결국 탐색기를 뒤져서 찾아 고쳤습니다.
pgp파일을 찾은건 아니고요..
C – Autodesk – AutoCAD_2010_Korean_MLD_WIN_32bit – x86 – acad – Program Files – Root – Express폴더의
alias.exe파일에서는 등록이 되네요..
