오토캐드2002 사용자 입니다.
MTEXT 명령으로 작성된 문자 들을 DDEDIT 명령을 줘서
내용을 수정할때, 임의의 Font 로 자동으로 자꾸 바뀌어서 입력이 됩니다.
수정한 문자열은 다시 마우스로 Drag & Select 해서, Font 지정을 다시
해줘야 하는데요. 여간 불편한게 아닙니다.
MTEXT 로 작성한 문자들도 문자의 속성들 (폰트종류,글씨 진하기 등등)이 변하지 않고, 문자의 내용만 수정하는 방법은 없나요?
(DTEXT 명령으로 작성된 문자를 DDEDIT로 수정할때 처럼요..)
아니면 별도의 Setting 값을 변경해야 하는것이라면, Setting 방법좀
부탁드립니다.
지난 Q&A 내용중… 이런것을 보았습니다.
질문 : cad를 다시 깔았는데요 ddedit 명령시 text수정 상자 화면이
안나타나요 어떻게 해야하나요
답변 :
[IAD]하루 : DTEXTED > 1 01/22 (16:18)
오토데스크 : 2 로 하시면 멀티텍스트 대화상자가 나타나고 1하시면
싱글텍스트 대화상자가 나타납니다.
위의 내용은 2006에 해당되는 명령어 같은데요.
혹시 2002에는 멀티텍스트 대화상자/싱글텍스트 대화상자를 선택할수 있게
하는 셋팅 명령어가 있을까요?
2006 에만 해당되는 고유기능인가요?
아시는 분들은 답변해주시면 감사하겠습니다.^^
2일째 이거 해결 못해서 48시간째 잠을 못자고 있습니다. 도와주세요 ㅠㅠ
google 검색까지 다 찾아봐도 못찾겠더라구여. 오늘밤은 잠을 자고 싶어요 꼭 좀 도와주세요ㅠㅠ
1. 왜 MTEXT를 사용하시나염??? MTEXT를 수정하기가 X같은데..^^;;;;; MTEXT를 DTEXT로 바꿔주는 명령어 및 유틸이 존재합니다… 그걸로 그냥 DTEXT로 바꾸시는게…
그리고 MTEXT도 툴바에서 글꼴스타일 현재글꼴을 따라갑니다..바뀐다면 임의로 MTEXT에서 바꿔준것입니다..
지난 Q&A에 제가 답변을 단것은…. 2006이상부터 존재하는 것입니다… 무엇이냐면…DTEXT로 글자를 수정할때… 더블클릭시 대화상자가 로딩이 안되고 화면에서 포토샵처럼 바로 수정이 되는것을 대화창을
로딩시키는 변수입니다….. MTEXT를 DTEXT로 변환시키세염… 그게 좋을겁니다..EXPRESS에는 DT->MT로 바꾸는 명령어 밖에 없고
MT->DT으로 바꾸실려면 ENTECTOOL 이라는게 있습니다…. 그건 http://cafe.daum.net/archimore 놀러오셔서 유용한 PROGRAM(영구) 계시판을 보시면있습니다.
명령어 M2T
mtext를 분해(explode)함…그냥 text가 됩니다!
