홈/ 질문/Q 26769
등록일: 2001-10-182001-10-18T19:27:32+09:00 2001-10-18T19:27:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ddim,mtext에 대한질문
1.치수 표기를 한다음에…ddim에 들어가서..환경 설정하고..
저장을 눌르고 나오면…변경된 환경 설정이..현재 도면에 적용되자나여
근데..왜 화살촉 크기는 변경을 해놔도….적용이 안되지여?
2. 글구여…mtext에서…글씨를 두껍게하는게 안되는데…왜 글쵸?
글구…표준글꼴을 굴림으로 잡으면…
한글이 제대로 나오는데…지름 기호가..물음표로 뜨고
txt등다른 글꼴로 잡으면 지름은 나오는데…한글이 깨져서..물음표입니다.
  • 17 조회
    2. 김록태
      2001-10-18T20:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-18 8:22 pm
      비니님의 글
      1 답
      업데이터 눌러 주셧지염..
      그럼됨다..
      글구…표준글꼴을 굴림으로 잡으면…
      2답
      지름 기호는 특별히 지원되는 글자체가 있기때문에 그것만 사영하시구염
      물음표는 사영하고 자하는 글자가 지원이 되지 안기 때문 이지염..
      글씨를 두껍게 한다는 말이 볼드체를 말하는 거지염.
      그건 글자체를 선택하다보면 활성화 되는게 있음다
      세로 쓰기도 마찬가지 임다..
      널심히 바지런히..^^
    3. 비니
      2001-10-19T15:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-19 3:11 pm
      내 용 없음다
