홈/ 질문/Q 69852
등록일: 2007-08-142007-08-14T16:16:45+09:00 2007-08-14T16:16:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
defpoint 레이어 삭제에 대하여
defpoint 레이어가 다수(8개정도)포함된 화일에서 defpoint 레이어와 블록들이 purge를 하였음에도 불구하고 삭제되지 않습니다 그래서 파일용량이 쓸때없이 커지더군요 그래서 wblock으로 필요한 것만 가져가려고 하였으나 화일이 생성되지 않습니다 해결방법은 뭐 없을까요?
===일단 이넘의 defpoint 레이어를 삭제할 수는 정말 전혀 없는 건가요?===
==삭제가 불가능하다면 필요한 객체만 다른화일로 옮기는 방법은 없나요?==
  • 129 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-08-14T16:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 4:23 pm
      defpoint 삭제 가능합니다…대신 치수가 없어야지만 가능합니다… 치수에 대한 정보를 가지고 잇는 레이어가 defpoint 이기 때문에… 치수가 있으면..삭제가 안됩니다..
