홈/ 질문/Q 163753
등록일: 2003-10-162003-10-16T02:28:04+09:00 2003-10-16T02:28:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Delete Face 궁금한점이 있습니다
안녕하세요
자료실에 전장혁님이 올리신
“주형 (mold) – 인벤터의 파생구성요소 (Derived Component) 사용”
작품을 매우 잘봤습니다.. 정말로 많은 지식이 되는것 같습니다 ^^
그런데 파생구성요소외에 Delete Face에서
Select Lump 옵션을 주형 과정중에 어떻게 이용하셨는지…
잘 모르겠습니다
Select individual face -> 별개의 면선택 Delete
Select lump -> 다수의 면선택 Delete(?????)
Heal -> ???
도움말을 보니까 인벤터에서 Face, Lump, Void 각각 정의를 내려서
나와있는것 같은데요 영문버젼이라 이해가 쉽지가 않습니다 TT
아시는분께서 답변해주시면 감사드리겠습니다
좋은하루 되세요~!
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
      2003-10-16T07:48:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 7:48 am
      일단 lump와 void가 도대체 뭔지 설명하겠습니다.
      • Lump를 쉽게 말하자면, 떨어질 수 있는 덩어리입니다. 예를 들어, 스케치에 따로 떨어진 사각형 두 개를 그리고 돌출을 하면 육면체 두 개가 만들어집니다. 이 때 이 부품에는 body 하나에 lump 두 개가 있는 것이죠. 참고로, 인벤터의 한 부품에서는 항상 solid body가 하나 있으며, surface body는 여러 개 있을 수 있습니다.
      • Void는 솔리드 안에 있는 텅빈 공간을 말합니다. 캐드에선 그런 공간을 둘러싸고 있는 면들을 가리킵니다. 예를 들어, 중심점이 같고 크기가 다른 두 구 (sphere)가 있다고 가정합시다. 큰 구에서 작은 구를 빼면 큰 구 안에 텅빈 공간이 생기겠죠.
      그럼 이제, 면 삭제 (Delete Face) 피처에 대해 알아 보겠습니다. 대화창 오른편에 다음 두 버튼이 있습니다.
      • Select individual face 버튼은 별개의 면을 하나 또는 여러 개 선택할 때 사용하고 이 때는 Heal 옵션이 있습니다. 면을 삭제하게 되면 보통 solid가 surface로 변환하게 됩니다. 이 사실은 브라우저 맨 위에 부품명 왼쪽에 있는 아이콘 그림이 solid에서 surface로 바뀌는 걸 보면 알 수 있습니다. 보통, Heal 옵션을 사용하는 경우는 면 삭제하고도 solid로 계속 유지하고 싶을 때입니다. Heal 옵션이 체크가 되어 있으면 삭제되는 면 주의의 면들을 교차할 때까지 연장시켜 서로 stitch시켜 주게 됩니다.
      • Select lump or void 버튼은 위에서 설명한 분리된 덩어리나 솔리드 안의 빈 공간을 선택할 때 사용하고, 이 때는 Heal 옵션이 없습니다. 예를 들어, 모델 한 가운데 void가 있다고 가정합시다. 주형 모델링하기 위해 그 모델을 파생 구성요소 (derived component)를 사용해 차집합을 해주면 모델은 공간으로 되고, 그 모델 안에 있던 void는 차집합된 공간에 떠있는 lump로 됩니다. 그럴때 주형 작업상, 그 lump를 삭제해야 되죠. 그와 반대되는 예로, lump가 파생 구성요소로 차집합한 후 void로 되어 그 void를 삭제해야 되는 걸 상상하실 수 있겠죠.
      인벤터 도움말에 예제 스크린샷이 잘 나와 있습니다. 면 삭제 (Delete Face)를 검색해 찾아보면 그림이 있는 큰 버튼 네 개가 있을 겁니다.
      • 첫번째 버튼: Select individual face을 선택하고, Heal 옵션을 선택 안 할 경우
      • 두번째 버튼: Select individual face을 선택하고, Heal 옵션을 선택 할 경우 (마지막 그림에서 heal 된 밑바닥을 안 보여 주네요. 하지만 Show Me 동영상을 보면 heal 된 밑바닥을 보여 줍니다.)
      • 세번째 버튼: Select lump or void을 선택하고, lump를 선택할 경우
      • 네번째 버튼: Select lump or void을 선택하고, void를 선택할 경우
      Happy Inventoring…..^^
      2003-10-16T08:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 8:28 am
      명괘한 답이당……………..
      2003-10-16T09:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 9:15 am
      ㅜ.ㅜ 어렵당..
      2003-10-16T10:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:10 am
      항상 감사^^
      2003-10-16T10:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:20 am
      제가 더이상 도움드릴말이 없네용..
      2003-10-16T21:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 9:48 pm
      와~ 감동.. TT 언제나 그렇지만… 정말루 답변에 감사드립니당
