홈/ 질문/Q 161020
등록일: 2006-05-202006-05-20T21:34:28+09:00 2006-05-20T21:34:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dell 노트북 쓰시는분 모니터 관련 질문드립니다.
안녕하세요.
이번에 인벤용 노트북을 IBM , DELL 둘중에 고민중에 드디어 DELL M90을 구입을 했습니다. 모든사양을 대부분 업그레이드 했습니다.
대략의 사양
1. CPU : 인텔(R)코어(TM)듀오(2.15GHz)
2. RAM : 2G
3. VGA : QUADRO FX 2500M(512)
4. LCD : 17″와이드 UltraSharp(TM) UXGA(1920*1200)TFT디스플레이
대략 이정도인데요
문제는 LCD가 제가 생각했던거 보다 선명하지가 않네요…
웬지 뿌연느낌이 드는데 제 생각이 그런가요?
사실은 데탑의 모니터가 ‘EIZO CG19’라서 여기에 익숙해져서 그런지도 모르지만, 아뭏튼 생각보다 별로 인듯 해서요
델 노트북 쓰시는분은 어떠신지 말씀 부탁 드립니다.
그럼, 좋은 하루 되세요.
  • 9 9 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2006-05-21T09:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-21 9:59 am
      저는 Dell M70을 쓰고 있는데 desktop보다도 헐씬 선명 한데요. 그래서 만화영화 같지만요
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2006-05-21T21:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-21 9:48 pm
      얼마전에 M90 모니터가 넘 커서, 휴대성을 고려 하여 M65를 구입 했는데…좀 흐릿한 면이 있긴합니다(일반 데스크톱용 lcd보다…). 헌데 모트북들간의 비교라면 비슷한 것 같기도 하구요.
      2006-05-22T16:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 4:41 pm
      전 M70 사용하고 있는데 다른 노트북보다 색상은 그리 맘에 들지는 않네요. 왠지 뿌연 느낌이 많이 들긴 해요.
      2006-05-22T19:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 7:39 pm
      대체적으로 DELL노트북이 LCD가 떨어지는 느낌이네요….
    6. 또빼로 Lv.10
      2006-05-23T10:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 10:52 am
      저도 M90씁니다만, LCD 훌륭합니다. 이전 장비가 블랙LCD로 유명한 IBM A31P였거든요. M90의 LCD 화질 선명도 상급입니다. 물론 EIZO와 비교하면 차이가 있겠지요.
    7. 또빼로 Lv.10
      2006-05-23T10:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 10:53 am
      뿌연 느낌은 최고해상도가 아니면 모든 LCD에서 나타나는 현상이지요. 그리고 백라이트 밝기와도 관련 있고요…
    8. 또빼로 Lv.10
      2006-05-23T10:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 10:55 am
      백라이트를 최고밝기로 하면 너무 밝아서 뿌연 느낌을 저도 약간은 느낍니다. 최고밝기에서 한단계 줄여서 사용합니다.
    9. [Deleted User]
      2006-05-30T21:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 9:16 pm
      M90 512M vga 모델이면 웬만한 데탑보다 좋은가요 지금 IBM T43p(FireGL 128M)쓰는데 안전성은 인정하지만 느리네요
    10. [Deleted User]
      2006-05-30T21:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 9:17 pm
      그래서 결국 데탑과 같이 사용합니다 제가 주로 모델링하는것이 크기가 커서요 25M*5M*5M 부품수는 그리많지않은데 크니까 좀 버벅
