홈/ 질문/Q 164216
등록일: 2002-10-152002-10-15T23:43:00+09:00 2002-10-15T23:43:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Derived Component 사용 및 활용에 대해서!! ^^;;;
안녕하세여..
인벤터 파트 모델링 기능중에..
Derived Component 에 대해서 잘 모르겠군여..
간단하게 사용해보면..
어떤 부품에 대한 정보(예를 들면 서피스, 스케치 등등)
를 파트에 가져 와서 그와 연관된 파트의 모델링을 구축할때
활용하는것 같은데..
<- 이건 제 그냥 짐작 인데 맞는지 않맞는지 몰겠네여 ^^;;;
Derived Component 에 사용방법에 대해 아시는분이
계시면 답변 부탁드리겠습니다
(주인장님 부탁드려용!! ^^)
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 금봉이
      2002-10-16T12:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 12:57 pm
      5-7. 파생 구성요소(Derived Component) 도구.
      Autodesk Inventor 부품을 기준 부품(Base part)으로 사용하여 새 파생 부품을 작성합니다. 솔리드 본체, 가시적 스케치, 작업 피처, 곡면, 매개변수 및 iMate를 파생 부품으로 통합할 수 있습니다.
      파생 부품은 원래 부품보다 크거나 작게 축척할 수 있으며 기준 부품의 원래 작업 평면을 사용하여 대칭될 수 있습니다. 파생 부품의 위치와 생성은 기준 부품과 동일합니다.
      5-7-1. 파생 부품의 용도.
      파생 부품은 설계 대안과 제조 프로세스를 탐색하는 데 사용됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
      1). 캐스팅 블랭크는 여러 가지 다른 방법으로 제작될 수 있습니다.
      2). 튜빙의 표준 길이는 다른 구성으로 제작될 수 있습니다.
      3). 용접은 절단과 구멍과 같이 조립 이후 작업을 포함해서 여러 가지 방법으로 구성될 수 있습니다.
      4). 조립품에서 부품 그룹은 원하는 쉐이프로 단일 부품을 작성하도록 빼거나 다른 부품과 결합할 수 있습니다.
      5). 오직 작업 피처와 스케치 형상을 포함하는 부품으로부터 하나 이상의 부품을 파생시킵니다. 부품에서 조립품의 프레임 작업을 설계할 때 파생 부품을 배치로 사용합니다. 배치에서 자동으로 변경을 병합하려면 원래의 부품을 편집하거나 파생 부품을 업데이트합니다.
      6). 솔리드에서 파생 곡면을 배치로 사용하거나 조립품에서 부품 덮개를 정의하는 데 사용합니다.
      7). 부품에서 매개변수를 파생하여 새 부품에 사용합니다.
      참고 : 인벤터 5.3 학습교재에 파생 구성요소에 대한 내용입니다.
      교재에 대한 정보는 http://www.cadmas.com 홈피의 CAD/CAD NEWS에 있습니다.
