홈/ 질문/Q 88198
등록일: 2010-07-232010-07-23T13:49:22+09:00 2010-07-23T13:49:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dgn 파일 dwg로 변환 부탁드립니다.
고수님들 파일 변환 부탁드립다.
  • 53 조회
      2010-07-24T09:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-24 9:56 am
      마이크로스테이션(Microtation) dgn 파일을 오토캐드(AutoCAD) dwg 파일로 변환하는 방법
      1. 무표 평가판 다운로드 : http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49
           (설치 후 30일 사용)
      2.. 윈도 좌측 하단의 [시작]를 누르고
           >>  프로그램 >>  캐디안 20xx >> 우측에 dgn to dwg or dwg to eps CONVERTER 선택 >>
           CADian_Converter 라는 윈도가 나타남
      3. dgn 파일이 존재하는 폴더를 확인하고
          [Input Format] 에 dgn 을 선택
          [Input File] 에는 dgn 화일이 존재하는 폴더를 지정
      4. 같은 방법으로
          Output Format 에 dwg 를 선택
          Output Location 에 폴더 위치를 지정
      5. 하단에 Convert 를 클릭하면, dg 파일이 Output location 에 생성됩니다.
      * 단, 평가판에서는 위 3, 4번에서 주의할 사항 :
         파일의 이름, 파일이 위치하는 폴더 모두를 영문 알파벳 이나 아라비아 숫자로 되어야 합니다;
         (평가판은 유니코드를 미지원하므로..)
      오토캐드의 유일한 대안 CAD,토종 캐디안(CADian) 의 웹페이지  http://www.cadian.com
    등록일: 2010-05-282010-05-28T10:12:33+09:00 2010-05-28T10:12:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    급하게 쓸려고하는데 변환을할줄몰라서요ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-05-28T10:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-28 10:33 am
        CAD.에서 IMPORT 해보시죠..
        2010-05-28T14:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-28 2:48 pm
        안돼는데요 ㅠㅠ
      3. 따뜻한우물 Lv.0
        2010-05-28T22:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-28 10:43 pm
        캐드맵에서 import 하시면 됩니다.
        여긴 네팔이라 인터넷이 느려서 해드릴 수 가 없네요…
      등록일: 2010-05-282010-05-28T09:41:37+09:00 2010-05-28T09:41:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      • 0 조회
        • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        1. [Deleted User]
          2010-05-28T11:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-28 11:41 am
          2000으로저장요..dgnimport 하시면 변환하시면되요
        등록일: 2010-03-172010-03-17T13:10:45+09:00 2010-03-17T13:10:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        제게 필요한 파일인데 pdf파일이라 수치를 확인못하고 있습니다
        근데  용량이 좀 커서 [100mb] 방법 좀 알려주세요
        • 0 조회
          1. Sharp4 Lv.2
            2010-03-17T17:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-17 5:40 pm
            마이크로스테이션에서 DWG로 내보내던가, 아님 CADMap에서 dgn으로 임포트 할수있습니다~
