홈/ 질문/Q 97656
등록일: 2013-03-192013-03-19T11:34:49+09:00 2013-03-19T11:34:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dh-menu 2013에서 로딩하는 방법좀 가르쳐주세요
캐드 2008 버전일때는 잘 사용 했구요
회사 옮기면서 2013을 받았는데 여기에 dh-menu를 로딩할수가 없네요.
2013odc.lsp를 카피해서 조작해도 잘 안되고 캐드만 뻑나서 다시 깔았습니다.
cui도 로딩안뜨구요..
고수님들 부탁드립니다.~~~~
  • 304 조회
      2013-03-19T17:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-19 5:00 pm
      DH Lisp 은 배관설계를 위한 보조 프로그램 입니다. 오토캐드 용과 캐디안 용으로 지원 됩니다만 여기서는 CADian 기반의 DH LISP을 다운로드 하는 방법을 안내합니다.
      1. 웹하드 접속 http://www.webhard.co.kr
          – id : cadian2008
          – password : abc123
      2. 위치 :  Guest 폴더 > 내리기 전용 > 캐디안-응용 프로그램 > 플랜트-CADian DH LISP
         – CADian 2010 C-Plant : Window XP에 적합
         – CADian 2012 C-Plant : Window 7, 8 에 적합
      * DH Lisp 은 오토캐드 용과 캐디안 용은 동일하게 구동됩니다.
      * DH Lisp 외에 TSE, GHK 등도 캐디안 에서 구동됩니다.
      * CADian 은 AutoCAD에 대응되는 국산 캐드 엔진입니다. 1달간 평가판으로 사용 가능합니다.
      * AutoCAD, dwg는 Autodesk,Inc.의 trademark 입니다.
      2013-03-20T13:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 1:08 pm
      캐디안 프로그램인데요. 씨리얼도 요구하구요 저는 잘 모르겠네요.
      atuocad에서 사용할 수 있는걸 여쭤본건데요. 2008버전떄 쓰던건 가지고 있는데요. 구동시키기가 어려워서요.
      2013-03-25T00:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 12:20 am
      예. 설치하면 시리얼 번호를 요구합니다
      그 화면에서 ‘demo’를 선택하면, 시리얼번호 없이 넘어 갑니다.
      – 평가판은 30일 사용 가능합니다.
      dh 메뉴는 오토캐드 와 캐디안  두 프로그램 에서 구동됩니다.
      오토캐드 기반의 dh 메뉴는  autocad  보급하는 업체가 답을 하는 게 좋을 같습니다.
