홈/ 질문/Q 30583
등록일: 2002-05-022002-05-02T06:06:56+09:00 2002-05-02T06:06:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIM에서…
DIM애서 글씨TEXT만 진하게 할순 없나여?
선은 그대로고 글씨만 조금 굵게 쓸순없나여~
방법좀 부탁드립니다.
글고 늦었지만 전번 답변 감사합니다.^^(기억이나 하실런지….^^;)
글고 한가지더~
만약 원안에 글씨를 넣을때 예를들어 1,2,3을 각각의 원에 넣을때
다른 5,6,7을 만들어도 항상 원의 CENTER에 맞게 쓸려면
어떤 글씨체가 따로 있나요~?
원과 숫자를 COPY하고 다른 숫자를 넣을때는 MODIFY로 TEXT를 고치는데..
다른 빠른 방법이 있나여~ (질문이 이해가 가셨는지..)
다른거래처서 그런걸 보았는데 글씨때문인지 속도가 넘 느려서 쓸수가 없는데
해결책좀 가르켜 주세요~~~
좋은 하루 보내시고요~~~
홈페이지가 산뜻하게 바뀌었네요~~~ ^^
  • 30 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2002-05-02T09:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-02 9:30 am
      dimstyle 명령으로 글씨를 진하게 할 치수유형 선택후 우측의 수정버튼으로 진행하면 됩니다.
    등록일: 2002-01-162002-01-16T15:04:29+09:00 2002-01-16T15:04:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    dim에서..
    dimension을 사용할때.
    치수를 적으면 그 치수선이 explode해놓은것 처럼 다 풀어져서 나오는데..
    이럴경우 수정이 문제더라구요.
    그런데 다시 치수를 적어도 계속 풀어져 나오는데.
    이걸 치수적을때 풀어지지 않게 하는 방법은 뭔가요.
    예전에 acad r14에서는 명령을 본것 같은데..
    2000에선 찾기가 힘드네요. 가르쳐 주세요.
    • 0 조회
      • 호퍼 전개 가능하시분
      • 다중플롯 질문입니다.
      1. 가리봉 朴
        2002-01-16T15:09:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 3:09 pm
        DIMASO 를 내용으로 검색하시면 관련글들이 많이 있습니다
        그럼…가리봉 朴 올림
