홈/ 질문/Q 32367
등록일: 2002-08-072002-08-07T17:05:51+09:00 2002-08-07T17:05:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim에서 궁금한것이….
도면작업중에 한 도면안에 1/20,1/50,1/10 을 그리던중….
그전에 사용했던거거든요.
이건 그냥 1/50에 1/10,1/20을 맞춘거라서 즉 scale루 늘린거라서 오늘
mview루 다시 만들려구요…
근데 dimscale을 쓰면 이상하대요…
지금의 치수가 그대루 안되구 무진장 커집니다..
이방법말구 치수변경하는법좀….
머가 있다하든데 먼지…
게을려서 찾아보기 귀찮아서요..
아시면 리플이요~
  • 17 17 답변
  • 13 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    17 답변
      2002-08-07T17:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 5:47 pm
      잉….그 파일즘 볼수 이쏘요?
      2002-08-07T17:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 5:48 pm
      dim에 고정하는 변수도 잇낭? ㅡㅡ^ 아님 explode시키셧낭?
      2002-08-07T17:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 5:53 pm
      explode안했어욤…
      2002-08-07T17:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 5:53 pm
      원랜 ddim에서의 치수와 dimscale의 치수의 크기가 다르나요…???
      2002-08-07T18:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 6:21 pm
      dimasz, dimtxt 값에 dimscale 값이 곱해져서 표현됩니다. 또한 dimscale 값이 부분적으로 적용될 경우 도면상의 치수가 다른 dimscale 값을 가지고 있을수도 있어요..
      2002-08-07T18:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 6:31 pm
      네 그렇죠..근데 저분 말은 scale 만 한걸루…
    8. [Deleted User]
      2002-08-07T18:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 6:32 pm
      그렇다면..다른문제가 있는거죠..헉..혹시..scale을 dimscale과 구냥 scale을 사용하신게 아닐까.. -_-;
    9. [Deleted User]
      2002-08-07T18:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 6:33 pm
      도면을 스켈과 dimscale을 조정해본결관데….왜요?
    10. [Deleted User]
      2002-08-07T18:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 6:39 pm
      제가 도면을 스케일루 한스케일루 통일시켰답니다
      근데 다시 스케일루 줄이면 치수는 그대루 있어염
      그래서 dimscale루 조절해보니 더 커지구염(ddim값이 50이면 dimscale로 50주니까)
      이러면 안되는건가요?
      도면에따라서 치수주는 방법좀….
    11. [Deleted User]
      2002-08-07T18:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 6:51 pm
      dimscale을 사용하실때 그냥 scale 도 사용하시게 되믄…그냥 scale사용하신 치수는 더 커지죠..ㅡㅡ;;
    12. [Deleted User]
      2002-08-07T18:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 6:52 pm
      scale이랑 dimscale을 혼용해서 사용하시는건 좀 않조은 방법이라 생각됩니다.
    13. [Deleted User]
      2002-08-07T18:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 6:53 pm
      참고로 저눈 dimscale을 전혀 사용하지 안는답니다..ㅡㅡ; 주로 쓰는게 txt,azd,exe,exo,tih,toh,zin 요정도니까..
    14. 캐드플러스 Lv.17
      2002-08-07T19:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 7:05 pm
      마이더스님이 틀렸습니다…..전 1:1도면을 만들고 dimscale를 1로 주었습니다.그리고 다른것은 맞게 적절히 주었고요
    15. 캐드플러스 Lv.17
      2002-08-07T19:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 7:09 pm
      그런 다음 도면이 1:10이면 dimscale값만 10으로 하면 되요….1/100이면 100으로 이런씩으로 하면 어떤 도면 이든 dim치수의 문자나 화살표등 모두가 도면 스캐일과 관계없이 동일하게 만들수 있어요
    16. 캐드플러스 Lv.17
      2002-08-07T19:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 7:11 pm
      단지 도면에 물체 크기만 차이날 뿐 모두가 동일한 크기이기 때문에 도면을 보면 모두가 동일하게 보입니다.
    17. 캐드플러스 Lv.17
      2002-08-07T19:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 7:12 pm
      만약 물체를 2배로 확대 했을 경우에는 dimlfac만 0.5로하면 되고요…
    18. [Deleted User]
      2002-08-08T18:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 6:38 pm
      치수환경을 여러 가지로 저장해서 사용 해보심이 어떨런지요
