홈/ 질문/Q 30655
trans007
trans007Lv.0
등록일: 2002-05-072002-05-07T03:08:22+09:00 2002-05-07T03:08:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim은 익숙치 않아서리
수고가 많으십니다.
궁금한 것이 있어서리 또 들렸습니다.
cad 2000에서여 ddim에서 style과 style override의 차이가 궁금해서 몇자적습니다.
저희가 건축사무에서 받은 도면이 있는데. 거기에는 치수text가 글자색이 3번으로 맞
쳐줘 있어서 그걸 white로 바꿀려고 하는데 ddim에서 modify 들어가서 text색을 white로 바꾸고
안되서 또 override 들어가서 text색깔을 white 로 바꿨는데 안되요.
왜 이런거죠?도무지 알수가 없네여.
좀 도와주세요….
글구 도대체 override 랑 modify 의 차이가 뭐에요? 궁금해서 잠이 안와여.짜증도 나고 ㅠㅠ
혹시나 해서 도면도 첨부합니다.
좀 도와주시면 고맙겠네여..
그럼 꼭 좀 부탁드립니다.
수고하십요 꾸벅
  • 14 조회
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 이뿐쫑
      2002-05-07T09:54:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-07 9:54 am
      override 와 modify의 차이점은 재저정과 수정이지요..
      재지정이라함은 치수기입 후 부분적으로 수정하여 적용할때 쓰이고요
      수정은 치수의 스케일이나 화살표의 모양 등등 ..
      전체적으로 적용이된다고 보시면 됩니다.
      재지정은 업데이트를 하여 적용하여야 하지만 수정은 업데이트를 하지
      않아도 적용이 된다는겁니다.
      강좌란을 참조해 보세요..
      첨부파일은 확인불가하여 확인 못했습니다.
