홈/ 질문/Q 48027
등록일: 2004-08-312004-08-31T09:25:49+09:00 2004-08-31T09:25:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim style을 따로 저장할수 없나여
딤스타일을 매번 설정하기 어려워서 그러는데
한번에 불러올수 잇는방법은 없나여
디자인센타에서 불러오는 방법이 있는거 같은데
그거 말고 인서트처럼 해서 오는 방법은 없는지여
컴앤드창에서 save하는것이 있던데 방법을 몰라서여,
아시는분 부탁드립니다
좋은 하루 되세요 아자아자 홧팅^^*
  • 7 7 답변
  • 59 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    7 답변
      2004-08-31T09:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:27 am
      템플릿(*.dwt)파일을 이용하는 방법이 있죠.(두에 커맨드에 save한다는게 이것을 의미하는것으로..) 원하는 치수유형,문자유형,레이어가 설정된상태로 saveas로 *.dwt로 저장후 그수 새도면시작시 이 dwt를
      2004-08-31T09:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:27 am
      이용하여 도면을 시작하면 되는것입니다.
      2004-08-31T10:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 10:42 am
      테크님 감사합니다,근데여
      2004-08-31T10:43:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 10:43 am
      도면이 그려져잇는상태에서 불러올수는 없나여,기존에 도면에 딤스타일을 다 바꿔야 되는데 아이콘으로 한다든지 단축키로 해서 불러올수는 없나여
      2004-08-31T10:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 10:47 am
      기존도면에서는 이미 알고있듯이 디자인센터로 가져오면 되죠.. 그게 불편하다거나 더 편한 방법을 원한다면 할말 없습니다. 리습으로 구현할수 있겠지만, 디자인센터가 그 역할을 이미 하고 있으므로..
      2004-08-31T11:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 11:26 am
      잘알았습니다,바쁘실텐데 리플 감사합니다,행운 만땅인 하루 되세여^^*
    8. [Deleted User]
      2005-01-12T09:07:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 9:07 am
      dim
