홈/ 질문/Q 46970
등록일: 2004-07-052004-07-05T14:22:07+09:00 2004-07-05T14:22:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dimension에 관한 질문입니다..
dimaso란 변수에 대해서 질문입니다
atc에서 발행한 자격증대비책을 공부하는데
dimaso의 on은 치수선,치수문자,화살표등 치수요소를 단일요소로 연결하여
치수를 기입..
off는 치수요소를 각각의 개별요소로 분해하여 치수기입..
이라고 하네요..
dimaso가 off일떄는 update가 적용안된다고 하면서요…
그래서 캐드를 켜놓고 해봣죠…
dim가서 원하나그리고 dimrad로 치수기입한후에 dimaso를 off로 바꾸고
dimcen의 표기를 바꿔봣는데 update가 잘만되네요..ㅡㅡ;
뭐가 잘못된거죠?ㅡㅡ;
설명이 잘못된건지..아님 제가 이해를 잘못한건지..ㅡㅡ;
  • 21 조회
      2004-07-05T15:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 3:00 pm
      ^^;;;;;;; 음……… dimaso 는 dim 을 뽑기 전에 해야 하는 명령입니다. dimaso 를 한다고 해서 기존에 on으로 작성된 dim 이 off 가 되는 것은 아닙니다.
      2004-07-05T15:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 3:01 pm
      dimaso 를 on 으로 한 상태에서 dim을 뽑아 보시고. off 를 한 다음 다시 dim 을 뽑아서 어떻게 분해 되어 기입이 되는지…. 보시면 될 것 같습니다.
      2004-07-05T15:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 3:01 pm
      분해되어 작성된 dim 이라면 당연히 dim 의 특성을 가지고 있는 것이 아니기 때문에 update 가 안되는 것은 당연 하겠죠~ ^ㅡ^
