홈/ 질문/Q 36748
망나니썬
망나니썬Lv.0
등록일: 2003-03-102003-03-10T11:17:18+09:00 2003-03-10T11:17:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIMLFAC를 메뉴에 넣을때…(좀 복잡합니다.)
수고하십니다…고수님들의 자세한 답변좀 부탁드립니다.
제가 만들고 싶어하는작업을 먼저 설명하겠습니다.
도면을 그릴때 척도가 1/1과 2/1을 중복하여 한도면에 그릴때가 있습니다. 기본으로 2/1을 해놓고 일부분만 1/1의 치수 기입을 하려 합니다. 보통 치수기입을 전부 한다음 수정할 치수기입만 선택후 Properties창에서 DIM SCALE LINEAR에서 원하는 값을 주어 변경하고 있습니다. 이작업을 좀 쉽게 하려고 고수님들의 힘을 좀 빌리려 합니다.
제가 메뉴에 ID_DimTxtscale [$dinscale 1/2]_dimlfac;0.5;을 심어 놓아서..실행한결과 전체 도면의 스케일이 바뀝니다..허접하져?? ^^;;
제가 원하는 방법은 변경할 치수를 먼저 선택후 마우스 오른쪽버튼을 눌러 명령을 치면 선택된 치수 기입만 스케일이 바뀌는것입니다. 아니면…..명령선택후 변경될치수를 선택하여도 상관없습니다…LISP이란 걸루 만들면 될거두 같은데…워낙 무지한 설계자라..거기까진 하지 못하고 있습니다..부디 고수님들의 좋은 답변 부탁드립니다….
  • 15 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2003-03-10T17:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-10 5:24 pm
      보통 치수 기입 다하시고
      Command: dimlfac
      Enter new value for DIMLFAC <1.0000>: 0.5
      Command: dim
      Dim: up
      Select objects: 1 found
      Select objects: 2 found 바꾸실 객체 전부 선택하시고
      Select objects: 엔터
      Dim: esc키로 나오시면 됩니다.
      다시 표준 치수로 하실려면 dimlfac : 1 로 바꾸시면 됩니다.
      properties로 하시면 쪼끔 번거로울 듯 하네요.
