홈/ 질문/Q 73670
등록일: 2008-02-262008-02-26T18:18:23+09:00 2008-02-26T18:18:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIMLFAC의 정확한 사용법 좀 알려주세요
DWG 파일을 첨부 하였습니다.
파일을 보시면 상단강재상세도의 축척이 S=1:10 이라고 되어있습니다.(도면의 실제 축척은 S=1:100 입니다.)
궁금한것은 왜
1) 상세도의 축척이 S=1:10 으로 표기를 하는가 입니다.
그리고
2) 상세도의 칫수를 찍으면, “300”으로 표기된 부분이 “1500”으로 표현이 됩니다. 이것이 축척 S=1:10 하고 연관이 있는것 같은데 어떻게 해서 표현이 되는지 알고 싶습니다.(DIMLFAC을 어떻게 입력하면 칫수 “1500”이 —> “300” 으로 표현되는지 알고 싶습니다.)
캐드 고수님들의 명쾌한 답변 부탁드립니다.
  • 366 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2008-02-27T16:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 4:19 pm
      — 암흑의기사님의 글
      DWG 파일을 첨부 하였습니다.
      궁금한것은 왜
      그리고
      제가 보기에는 도면을 잘 이해를 못하는 거 같군요.
      보통적으로 도면은 치수를 중요시하냐, 아니면 실제 길이를 중요한것을 따지는데. 위 도면은 칫수를 중요시한경우입니다.
      왜 상세도 축척을 1:10으로 표기하는냐 하면,
      원래 크기가 1:1인대 10배 확대한것입니다.
      사용자가 편한대로 설정하는것인데.
      보통 제도법에 따르면 5,10,25,50,100배 순으로 나갑니다.
      두번째는 원래크기가 1500인데. 치수는 300으로 적혀 있냐는 것인데.
      그것은 dimlfac 변수값을 1/5로 설정했기때문에. 원래 크기가 1500인데
      dimlfac 변수값을 1/5으로 설정하여 1500의 1/5인 300이라는 값이 나오는 것입니다.
      그러면서 왜 상세도는 1:10으로 설정하는 것이 아니라 1:5 해야하는데.
      잘못 표기한것일수도 있고, 무의식적으로 한것일수도 있습니다.
      정석적이 방법이 아니라 비정석인 방법이 되겠지만.
      위와 같은 경우는 칫수를 중요시 여기기에. 별 문제가 없다고 봅니다.
      아래는 dimlfac에 대한 도움말에 발췌한 글입니다.
      도면에서 치수 크기를 지정할 수 있습니다. 치수 크기 설정 방법은 도면 배치와 플롯에 사용하는 방법에 따라 다릅니다.
      치수 축척은 도면 객체에 상대적으로 치수 형상의 크기에 영향을 미칩니다. 치수 축척은 문자 높이, 화살촉 크기와 같은 크기 및 치수보조선 원점 간격띄우기와 같은 간격띄우기에 영향을 미칩니다. 이러한 크기와 간격띄우기는 실제 플롯된 크기를 표시하는 값으로 설정해야 합니다. 치수 축척은 공차, 측정된 길이, 좌표 또는 각도에 대한 전체 축척 비율에는 적용되지 않습니다.
      치수 축척 설정은 도면의 배치 방법에 따라 다릅니다. 도면 배치에서 치수를 작성하는 데는 다음 세 가지 방법이 사용됩니다.
      모형 공간에서 플로팅을 위한 모형 공간의 치수. 이 방법은 단일 뷰 도면에서 일반적으로 사용되는 방법입니다. 플롯을 위해 정확하게 축척되는 치수를 작성하려면 DIMSCALE 시스템 변수를 원하는 플롯 축척의 역수로 설정합니다. 예를 들어, 플롯 축척이 1/4이면 DIMSCALE을 4로 설정합니다.
      도면 공간에서 플로팅을 위한 모형 공간의 치수. 이 방법은 AutoCAD 2002 이전 버전에서 작성된 복잡한 다중 뷰 도면에 적합합니다. 도면의 치수를 다른 도면(외부 참조)에서 참조하거나 3D 등각투영 뷰에서 등각투영 치수를 작성할 때 이 방법을 사용합니다. 하나의 배치 뷰포트의 치수가 다른 배치 뷰포트에서 표시되지 않도록 하려면 각 배치 뷰포트에 대해 치수기입 도면층을 작성하고 다른 모든 배치 뷰포트에서 해당 뷰포트를 동결합니다. 도면 공간 배치에 표시되도록 자동으로 축척되는 치수를 작성하려면 DIMSCALE 시스템 변수를 0으로 설정합니다.
      배치에 치수기입. 이 방법은 가장 간단한 치수기입 방법입니다. 치수는 모형 공간 객체를 선택하거나 모형 공간 객체에서 객체 스냅 위치를 지정하여 도면 공간에서 작성됩니다. 기본적으로 도면 공간 치수와 모형 공간 객체 사이의 연관성이 유지됩니다. 추가 축척에는 도면 공간 배치에서 작성된 수치가 필요하지 않습니다. 즉, DIMLFAC와 DIMSCALE을 기본값 1.0000에서 변경하지 않아도 됩니다.
      주 도면 공간에서 연관 치수를 사용하여 모형 공간 객체를 치수기입할 때, 각 뷰포트의 화면표시 축척에 맞게 치수 값을 자동으로 조정합니다. 이러한 조정은 DIMLFAC의 현재 설정값과 결합되며 LIST명령에서 치수 스타일 재지정으로 보고됩니다. 비연관 치수의 경우 DIMLFAC를 수동으로 설정해야 합니다.
      2008-04-19T11:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-19 11:16 am
      dimlfac 명령어를 실행시키면 값을 입력하라고 나옵니다. 여기서 값을 10으로 입력하면 실제 1500치수가 15000으로 나오고 0.1로 값을 입력하면 실제 1500인 치수가 150으로 나옵니다.
      2008-04-19T11:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-19 11:21 am
      그리고 이 도면은 축척과 상관없이 치수를 폭파해서 숫자만 편집한것으로 보이네요. 가끔 설계 대충대충 하는 업체들은 이런식으로들 많이 하곤 합니다.
