홈/ 질문/Q 107311
등록일: 2016-10-012016-10-01T10:18:03+09:00 2016-10-01T10:18:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIMSCALE 관련 리습 질문
안녕하세요 ~
질문 1. 문자 크기를 알수 있는 명령어가 있는지요 ?
           문자를 클릭하고 LIST 명령을 사용하면 가능 하지만
           명령어 창에서 글자 크기만 볼수 있는 명령어가 알고 싶습니다.
           혹은 시스템변수 값으로라도 알수가 있는지 알고 싶습니다.
질문 2. SUPT 도면이 500장이 있는데 도면안의 형상이 실제 길이만큼으로 나오다 보니
           500 장 각 각 의 포멧 크기가 일정하지 않고 수십가지의 스케일로 적용이 되어 있습니다.
           포멧 스케일도 문자 크기로 나누어 보면 정수가 아닌
           예를 들어 19.2345 이런식으로 소수점 자리까지 나옵니다.
           제가 기본적으로 NONSCLAE일때 문자 크기를 2로 사용을 합니다.
           도면안에 있는 문자 크기를 나누어 보면 도면의 스케일이 나옵니다
           제가 필요한 리습은  일단 명령어를 치고 엔터후
           치수 문자 크기를 클릭하게 되면 (각도면 문자크기/2(기본 문자크기)=계산값)
           이 계산값을 DIMSCALE에 바로 적용 까지 해주는 리습이 필요 합니다.
          결국 치수문자찍으면 계산되서 DIMSCALE까지 바꿀수 있는 리습이 필요 하다는 얘기 입니다.
         제가 치수를 수정 하는 일을 해야 합니다. 업무 효율이 너무 좋지 않아 고수님들께 문의 드립니다.
         이런 리습이 있나요 ? 혹 가지고 계신 분이 계시다면 부탁 드리겠습니다.
        두서없이 글이 쓴것 같아 죄송합니다.  모두 좋은 하루 되시길 바랍니다 ^^
  • 10 10 답변
  • 65 조회
    10 답변
      2016-10-04T09:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-04 9:20 am
      상큼 메론님 우선 매우 감사드립니다.
      아침에 리습 테스트를 해보았는데 , 문제가 있습니다.
      치수선안의 문자가 MTEXT로 되어 있습니다.
      혹시나 하여 문자를 깨서 리습 명령어를 사용해보니
      적용이 되네요 . MTEXT상태에선 적용이 안됩니다.
      혹시 수정 가능 한가요 ? 부탁좀 드리겠습니다.
      2016-10-04T09:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-04 9:25 am
      문자깨서 스케일 조정하는거도 적용이 안되네요 ㅠ
      DIMSCLAE 값이 안바뀌네요 ㅠ
      2016-10-04T16:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-04 4:44 pm
      1. 문자크기를 알려주는 리습은요 . 치수는 선과 화살표는 한개의 객체가 아니고 깨져 있습니다.
          치수에 숫자가 MTEXT로 작성이 되어 있어 TEXT를 깨야 리습을 사용 할수 있고요
      2. 치수 TEXT를 깨든 안깨든 실행이 안되네요 .
          이미지 몇장 첨부 드립니다.
          아고 이미지가 보안때문에 첨부가 안되네요 ..
          복사 카피도 안되네요 .. 현대 보안때문에 ..
      2016-10-04T16:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-04 4:45 pm
      2. 캐드창 을 그대로 쓰자면요
      명령 : DTT
      객체선택 :
      명령 :
      그냥 이렇게 끝납니다.
      2016-10-04T16:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-04 4:47 pm
      아 혹시나 해서 치수선을 하나 뽑아서 해보니 되네요 ..
      치수선이 깨져 있으면 안되나봐요 …
      제가 작업하는 도면은 치수선이 깨져 있습니다.
      치수선과 모든게 깨진 상태에서 치수TEXT는 MTEXT로 나오고요 .
      2016-10-04T16:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-04 4:49 pm
      제가 작업 하는 도면 상태가 치수선 하나 그냥 뽑아서 EXPLODE한 상태라고 보시면 됩니다.
      다 깨져 있어요 .
    8. [Deleted User]
      2016-10-05T09:57:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-05 9:57 am
      emoticon
      하하 감사합니다.
      사용 후 결과 올리겠습니다.
    9. [Deleted User]
      2016-10-05T13:06:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-05 1:06 pm
      emoticon   와 완전 대박 … 진짜 감사합니다.
      잘 됩니다. 완전 원하던거예요
      MTEXT 글자크기 보는것도 수정 가능 한가요 ?
    10. [Deleted User]
      2016-10-05T13:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-05 1:07 pm
      emoticonemoticonemoticon
    11. [Deleted User]
      2016-10-06T08:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-06 8:35 am
      메론님 정말 큰 도움 되었습니다.
      대단히 감사합니다.
      emoticon
