홈/ 질문/Q 26940
등록일: 2001-11-052001-11-05T21:06:30+09:00 2001-11-05T21:06:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim의 글자 크기가 변하지 않아요?
CAD R14를 사용합니다.
그런데 어느 순간부터 DIM의 글자 크기를 조정했는데도 변하지 않습니다.
ANNOTATION>TEXT>HEIGHT에서 높이를 조절하였는데 변하지 않는 이유가 뭘까요?
다른 것은 변하거든요.
  • 74 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. 보듬
      2001-11-06T08:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 8:48 am
      ddim에서 수정을 다 해주시고 update 를 안해주신거 같아요..
      ddim에서 수정후엔…
      dim (Enter)
      up (Enter)
      all (Enter) 전체일경우엔 all을 부분적일경우엔 그것을 선택해주세영~
      오늘도 좋은하루 되시구요…
    3. 김록태
      2001-11-06T11:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 11:16 am
      보듬님의 글 처럼 업이 안되서 그런경우가 있구염..
      글자체를 만약 바꿔 사염 했다면 문제가 달라짐다.
      스타일을 새로 만들어 사영 하신다면
      스타일 만들때 그게에서 높이를 절대로 주면 안됨다.
      높이는 치수 환경설정에서 주셔야 되염
      저도 이거땜시 한동안 고생한 기억이 있네염
      널실히 바지런히..^^
    4. 새노 Lv.0
      2003-08-26T10:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-26 10:41 am
      ㅇㅇㄷ얏
