홈/ 질문/Q 32522
등록일: 2002-08-162002-08-16T10:46:46+09:00 2002-08-16T10:46:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dist에서…x,y,z값 따로 지정되는거 말구 x나 y값만 나올수 있게할수 있나요?
di로 지정하면 x,y,z값이 다 나와서…
한번에 그 길이를 알수가 없어서…
list명령어를 쓰는데 쫌 번거로워서요..
님들..혹시 아시나여?
  • 82 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 가는이 Lv.0
      2002-08-16T11:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:41 am
      dist 명령은 말 그대로 지정한 두 포인트 간의 거리를 알기위한 명령이죠.
      dist 명령을 주고 원하는 객체를 선택하게 되면 AutoCAD는 다음과 같은
      응답을 합니다.(임의의 Line을 선택한 경우)
      Distance = 82.2643, Angle in XY Plane = 90, Angle from XY Plane = 0
      Delta X = -0.5345, Delta Y = 82.2626, Delta Z = 0.0000
      Distance = 82.2643 (거리와 길이의 차이는 사이죠? ^^ 하지만 우리가
      AutoCAD를 사용하면서 혼용하기도 하죠.) – 질문에서
      알고싶어 하는 길이 값이 요놈 입니다.
      Angle in XY Plane = 90 (이건 지금 unit환경에서 각도에 대한 정밀도를
      정수부분만 취했기 때문 입니다. 실제로는 90.xxxx
      가 되겠죠.)
      Angle from XY Plane = 0 (요거는 당연한 말이죠.xy평면에 작업을 했다면…)
      Delta X = -0.5345 (첫 포인트와 두번째 포인트 사이의 x방향 증분값 입니다.
      포인트를 어떻게 찍는냐에 따라 플러스값이 될수도 있고
      마이너스 값이 될수도 있죠.)
      Delta Y = 82.2626 (y방향 증분값 입니다.)
      Delta Z = 0.0000 (2d 평명상에 작업을 했으니 z방향 값이 없는게 당연하죠.)
      이상과 같이 AutoCAD 상에서 dist 명령을 주었을때 얻을수 있는 메세지 입니다.
      LT는 사용해보지 않았지만 AutoCAD에서 사용하는 2D 명령은 LT를 바탕으로
      만들어 지는걸로 알고 있습니다. 도움이 되시길 바랍니다.
      지민쓰님의 글
      한번에 그 길이를 알수가 없어서…
      님들..혹시 아시나여?
      2002-08-16T14:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 2:50 pm
      감사합니다.제창이쪼금밖에안보여서…거리랑 각도는 안보이구,x,y,z값만보였거든요…^^:
